Zaslal: po prosinec 01 2014, 11:54 Předmět: Sony CFD-S50 problém s kazetami
Dobrý deň , Mamina si pred časom do roboty kúpila toto rádio aby mohla počúvať kazety a CD hovorila mi že kazety jej nehrajú nejako dobre vraj zatlmene...tak ho dala na reklamáciu ALE neuspela že vraj je bez závady...kazety hrajú síce dobre ale bez výšok a niektoré zas dobre .čiže to vidím na zle nastavenú hlavu (asi) moja otázka je že či sa oplatí znova reklamovať alebo môžem skúsiť nastaviť hlavu doma? nepokazím toí ešte viacej alebo nejako nerozladím ? nastavenie hlavy viem previesť ale nemám techniku . dakujem
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 01 2014, 13:10 Předmět:
Nastavení komosti audiohlavy se provádí podle měřící-normalizované kazety (10kHz, nf voltmetr). Pokud zákazník žádá přenastavení na svoje nahrané kazety, je to možné, nelze to chápat jako reklamaci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po prosinec 01 2014, 13:34 Předmět:
U stereofonního kazeťáku je dobrou pomůckou také přepínač mono/stereo. Při přepnutí na mono je efekt špatně nastavených hlav znatelnější. Takže nastavováním a postupným přepínáním se uším dá trochu pomoci
Nie páska ide pekne po dráhe niesu problémy ...az na ten zvuk bez výšok na niektorých kazetách...keď mozem povedat tak práve originálk& hrajú najhorsie a tah navíjacieho prnu sa na hentej mechanike asi nastaviť ani nedá ...je to klasika ázia
Tak som nakoniec hlavou trošku pohol a pomohlo to dosť ...jeden kanál hrá tršku tichšie ale lepšie to už nebude.. ešte by som sa chcel spýtať či nastavovací šróbik niečím treba zatrieť ako bol alebo nechám nezatretý ?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 01 2014, 21:33 Předmět:
Ten problém byl u kazet odjakživa...možná jsou nahrané na stroji s nepřesně nastavenou hlavou (tam se to nepozná, na jiném přehrávači ano) pošteluj ty hlavy a stavěcí šroubky zakápni lepidlem nebo lakem na nehty. Ferritová jadérka
vf cívek se fixovala parafínem zahřatým trafopáječkou. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
