Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 06 2014, 15:50 Předmět: Fet na malý napětí
Potřeboval bych bezpečně spínat N-FETEM 4,8V/15-20A (odpínač baterie). Musí to makat až do 3,3V. Předpokládám TO220 a co nejmenší sepnutej odpor. Zapojení: - in na S, - out z D a průchozí + přes odpor 100K do G. No a "vypnutí" se provede spojením G na S třeba malým přepínačem. Zkoušel jsem jedinnej co mám doma BUZ11 a tomu se pod 4,5 V nechtělo.
Co tam dát sehnatelnýho z GME či GESu? Stačí, když to bude mít napsáno "Logic level gate drive"?
Díky za pomoc
Zaslal: po červenec 07 2014, 17:08 Předmět:
Na vyřazených motherboardech jich bývá na pokusy dost. I na to, abys dal třeba 3 paralelně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 08 2014, 23:16 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Myslíš ty v pulzákách na malý napětí procíku? Nejedou ty pulzáky náhodou z +12V?
to Nakadah: Na něj jsem právě narazil, (taky na IRL2203) jen jsem si nebyl jistej zda je to pravé ořechové.
Díky
Zaslal: st červenec 09 2014, 16:16 Předmět:
Podle mě většinou vyrábí z 5V napětí 3.3V, 1.8V, VCORE atd...
Ale snad mají označení, tak si stáhni jejich PDF. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 10 2014, 13:14 Předmět:
Hádat se nebudu, ale říká se, že výroba těch několikavoltových napětí dosahuje větší účinnosti z napětí vyššího (zde 12V), než z blízkého (zde 5V). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 10 2014, 13:41 Předmět:
Od cias procesorov P4 sa menice pre CPU napajaju z 12V vetvy (kvoli tomu vtedy pribudol ATX12V konektor), pretoze tak zrali, ze pri 5V boli prudy uz velke.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt červenec 10 2014, 18:29 Předmět:
Tranzistory pro nízká napětí používají modeláři pro regulátory el. motorů. V některém ze starších čísel časopisu Modelář se tomuto tématu věnoval ing.Černý. Bohužel sem to již mockrát hledal a nenašel. Tranzistory se špatně scháněly a jmenovaný k nim měl dost blízko. Rád bych to sem dal,ale nemohu nalézt.
