Propojení mobilu s internetem k notebooku
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 19:16    Předmět: Propojení mobilu s internetem k notebooku Citovat
Zdar všem,
potřeboval bych poradit , jak bych měl funkčně propojit
svůj mobil (Samsung S4 mini) s předplaceným internetem s notebookem.
Mám kabel telefon - USB.
Jak ale rozjet, aby internet byl i v notebooku?
dík moc za rady Very Happy
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 19:18    Předmět: Citovat
samsung má nějaký program pro nastavování mobilu přes usb, ne? Tak by tam tohle mělo někde být (alespoň nokie to má).
Nebo pokud máš linux, tak spáruj mobil s ntb přes bluetooth a v nastavení odklikni použít jako modem, nebo něco v tom smyslu...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Mám Win 7.....
Mám ten telefon poměrně krátce, tak nevím jaká aplikace by tu funkci modemu uměla...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Open Garden je free systém na zdieľanie internetu rôznych zariadení, ktoré majú bluetooth.
Môj ntb nemá BT, ale pichnem si nejaký na USB, takže zatiaľ nevyskúšané.
http://opengarden.net/
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Pokud má ten Samsung hotspot WiFi , tak noťas spáruj přes WiFi .
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 20:53    Předmět: Citovat
noooo tak to vypadá že tento způsob s WiFi hotspot jede .... dík moc
mikosa
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 7:22    Předmět: Citovat
Není zač. A pokud chceš co nejvyšší rychlost , třeba kvůli rychlému stahování , nebo sledování videí , tak si v mobilu nastav síť na 3G .
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Pokud mas mobil s androidem vyším než 2.2 lze wifi i mobilní data sdílet pomocí kabelu a bez žádného softwaru
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Jinak ještě se ta funkce jmenuje Tethering, nebo přenosný hotspot. V nastavení, bezdrátová připojení a další, Tethering a přenosný hotspot.
a jde to i přes wifi.. (heslo pro wifi se opíše z nastavení, jinak se dá změnit)
procesor
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:01    Předmět: Citovat
Vyskúšané cez BT.
Pod W7 a v mobile sa spustí "Open Garden". Všetko sa nastaví automaticky, samozrejme v androide treba povoliť bluetooth.
