Zaslal: po červenec 07 2014, 15:52 Předmět: Prosím o radu, jak nastavit satelitní parabolu pro příjem
Bydlím v patrovém rodinném domku v Brně v Líšni. Chytám TV signál přes DVB-T. Dostal jsem satelitní komplet: Parabola Mascom MCM4 T03 monoblock Twin LNB 4,3 Degree, Příjmač TechniStar SIR s kartou Irdeto Skylink. Chtěl bych toho využít a přejít na satelitní příjem signálu.
Odpojil jsem koaxiální kabel ( Belden 5mm ) od antény pro DVB-T a tento kabel jsem připojil na parabolu zatím jen do jednoho konektoru LNB a kabel vedl do sklepa, kde je dále konektorem připojen do prvního patra k příjmači a dále do TV ( s TV propjen přes HDMI kabel ).
Nařídil jsem elevaci cca 33,50 stupňů a parabolu natočil směrem na jih. Nedařilo se mi chytit žádný signál. Proto jsem zakoupil měřáček SatConn Satellite Finder SF-10C. Postupoval jsem podle návodu tzn. Vložil jsem ho mezi LNB konektor a koaxiální kabel vedoucí do příjmače. Výsledek žádný, proto jsem měřáček přemístil od paraboly k příjmači ( mezi příjmač a koaxiální kabel vedoucí k parabole ). Výsledem opět žádný. Odpojil jsem u měřáčku kabel vedoucí k parabole, vstup na měřáku od příjmače jsem nechal připojený. Najednou měřák začal pracovat rozsvítilo se podsvícení a reagoval. Když jsem připojil na měřáku opět kabel k parabole podsvícení zhaslo a měřák nereaguje. Kanály jsem zkoušel naladit, ale bez úspěchu.
Nevím v čem je problém, můžete mi prosím poradit?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červenec 07 2014, 16:02 Předmět:
Musíš si nastaviť v prijímači DISEqC a viac TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po červenec 07 2014, 16:29 Předmět:
Pro začátek si změř jestli náhodou nemáš ten kabel od satelitní antény (od monobloku) někde zkratovaný. V sobotu jsem se šel podívat k sousedovi v ulici proč mu nejde satelit, když si vyměnil starý kabel za nový a měl blbě sestavený konektor u vstupu do LNB. Při dotažení měl zkrat mezi stíněním a středovým vodičem, při odpojení zkrat nebyl.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 07 2014, 16:46 Předmět:
Také bych viděl prvotní problém v kabeláži, konektorech atd., prostě všem co je mezi přijímačem a LNB. Ten "měřáček" by se měl rozsvítit i bez signálu, ale s kabelem správně připojeným a přijímačem zapnutým.
V každém případě bych doporučil natahnout koaxiál přímo mezi LNB a sat. přijímač bez jakýchkoliv spojek, zásuvek apod. Pouze F-konektory na koncích. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po červenec 07 2014, 16:56 Předmět:
V techto pripadech je vetsinou nejjednodussi, nejrychlejsi a potom casto i nejlevnejsi zavolat odbornou firmu.
Jinak nastaveni delam tak, ze pripojim merak, na spektraku najdu druzici na TP 12525 (je celkem jasne rozlisitelna od okolnich) a doladim na nejlepsi cBER. Prace asi na 10minut za par penez.
Jinak te muzu ubezpecit, ze timhle pipakem se antena spravne nastavit neda. Ale da se aspon celkem rychle najit druzice.
když jsem já montoval první, tak jsem si nastavil-naladil čt24 (parametry družice kterou jsem chtěl) potom jsem propojil parabolu, přepl na čt24 ,dal zvuk na plno a ladil (kroutil) a ladil než jsem se trefil. Konečné doladění je potom brnkačka.
Jinak pro úplně první směr je dobré třeba toto., nebo kouknout k sousedum, ale pozor jestli náhodou nemají digi tv-ta kouká jinam.
http://www.dishpointer.com/
Naposledy upravil badoch dne po červenec 07 2014, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červenec 07 2014, 17:03 Předmět:
To RadekB: Yes.
Pod to se s klidem podepíšu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
tak pod to se tedy nepodepíšu, začínal jsem od 0, ještě s analogem a bez internetu co by zdrojem informací, později, jsem přešel na digitál, potom příjem přes pštrosa, tam jsem se asi naučil nejvíc, potom jsem pár sestav namontil (zdarma-a měl jsem a mám jen nervy), doma mám motor, atd,atd, dnes však potom co provedli už to vše nechávám jen dojít. Ale nemusel jsem platit firmu.A pokud člověk není úplně blbý, a pochopí oco go,tak to není žádná věda.
A nejvíc mne mrzí, že někteří lidi, musí platit za přeladění ,nebo přidání programů tak jak to Skylink nárazově umí. (myslím tím lidi kteří mají hluboko do kapsy, nerozumí tomu, a jinou možnost prostě než někomu zaplatit nemají).
Jasně,že beru že je asi vše lepší udělat rádoby odbornou firmou, ale pokud chci ušetřit , chci se něco naučit, tak to prostě zkusím sám, a když už fakt už , tak potom přiznám, že na to nemám a budu muset někoho zaplatit. Ale když člověk chce a ono se to podař ítak ten pocit zadostiučinění je prostě k nezaplacení. A hlavně průser je vtom, že dneska nějaká stavovská hrdost ,stylem, "dělám tak abych se nemusel nikdy stydět a kdykoliv říct toto jsem dělal já" už se hned tak nevidí.
Zaslal: po červenec 07 2014, 17:36 Předmět:
Jistěže se to dá "nějak nastavit" baj voko, Ale musíš o tom něco vědět a mít zkušenosti (právě třeba z toho analogu, tam to bylo opravdu snadnější). Ovšem pak přijdou husté mraky, déšť sníh a můžeš být v , přestože systém ještě má rezervy, jen je nepřesně nastavený. Podle síly signálu nahrubo ano, ale přesně (včetně SKEW) jen podle BER.
Podle toho písklete dokážu, stejně jako spousty jiných lidí, parabolu nastavit podle úrovně signálu (integrace ze všech transpordérů), SKEW odhadnu podle dat z DishPoint, ale v žádném případě si nedovolím tvrdit, že to nastavení je optimální. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak koaxiál od paraboly bude asi v pořádku, kabel jsem zapojil zpět na anténu pro DVB-T, abych se mohl dívat na zprávy. TV jede na DVB-T. Zkoušel jsem kabel na obouch konektorech, žádný výsledek, že by byly oba špatné?
Zaslal: po červenec 07 2014, 17:58 Předmět:
GeorgeBr napsal(a):
TV jede na DVB-T.
To ještě nezanená, že na tom pojede sat.
GeorgeBr napsal(a):
Tomu nerozumím
A co tohle:
GeorgeBr napsal(a):
kabel vedl do sklepa, kde je dále konektorem připojen...
Na kolika místech je kabel přerušen- konektorován, co všechno je na něm připojeno?
Proměř to alespoň ohmetrem - průchodnost, zkrat. Ale ani kladný výsledek tohoto měření nemusí znamenat průchodnost sat signálu.
Nejlepší by bylo natahnou přímo nový koax. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
moje nastavené paraboly hrají celkem slušně , protože jsem si vždy našel nejslabší transpordér a na ten to dolaďoval. Tím netvrdím, že měřák je na nic, ale kdo má dneska pořádný měřák? A linuxový Drembox BER ukazoval. Tam to na něm byly krásně poznat nedostatky.V jaké přesnosti nevím, ale vím, že to prostě fungovalo a funguje.
Zaslal: po červenec 07 2014, 19:54 Předmět:
Dreambox ukazuje kulovy a ne BER. Ono pak je internet plny narku ze nejde DIGI, nejde Skylink nejdou HDcka,.....
Kdo to dela pro zabavu, je to neco jineho. O tom to je. Dotycny uz za skoro 300 koupil pipak, ktery je k prdu, za tu cenu by mel parabolu nastavenou podle profi meraku. A ten cas, co nad tim stravil, nevim nevim...
Take dokazu namichat beton, ale radeji jsem sel delat to co umim a na stavbe me maka zivnostnik, co ma stavebni firmu. Udela to rychleji a snad i lepe a ja nemusim po praci stat u michacky.
