Zaslal: so červenec 05 2014, 20:19 Předmět: Nahrávání kytary přes midi do pc .
Zdravím,chci si pořídit kytarový multiefekt Line 6 POD 2 ,který má midi vstup a výstup . Něco jsem si o midi přečetl na netu ,ale všude se diskutovalo o klávesách .
Zajímalo by mě jestli by se dal propojit PC s tímhle efektem přes midi (třeba pomocí konvertoru usb/midi ) a jaká by byla výsledná zvuková kvalita ?
Nahrávat bych chtěl například v mixcraftu,audacity a podobných programech.
Tak samozřejmě nejlepší by to bylo vyzkoušet nahrát ,ale nechci vyhodit zbytečně peníze za převodník .
Zkrátka potřebuji dostat zvuk kytary z efektu do nahrávacího programu v pc ve skvělé kvalitě aniž bych musel pořizovat drahý mikrofon a zvukovku .(mám integrovanou )
Jaké jsou vaše názory a zkušenosti ?
Zaslal: so červenec 05 2014, 22:02 Předmět:
Přečti si něco o MIDI, než začnou múzy plakat.
Přes MIDI se nepřenáší zvuk, jen kdy a jakej inštrument má hrát, jakou vejškou tónu a jak dlouho, tedy jen se přenáší něco jako noty. Zvuk samotnej, kterej z toho vyleze, bude čistá syntéza, tedy na hovno, to můžeš rovnou kytaru hodit do kotle a koupit si u vietkongů za tiťapade laciný klábosy.
Kytarám lahodí mít zvuk zkreslenej, teda pokud provozuješ žánry na rocku založený, takovej blues by radši čistej zvuk, ale přírodní, co leze z kytary, ne syntézu ze samplů.
A jestli na tý nahrávce bude trocha šumu a brumu, Audacity si s nima lehce poradí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Chci to na rock ,takže v podstatě ten zvuk který nahraju přes midi bude umělý a nepřirozený ?
Už trochu chápu jak midi funguje ,ale co s tím udělá ten převodník na usb ?
Nahraje se to normálně jako když zapojím do pc mikrofon ?
Taky to má sluchátkový výstup ,co kdybych to zapojil do PC na mic in ?
...Už trochu chápu jak midi funguje ,ale co s tím udělá ten převodník na usb ?...
Podle tvého dotazu zatím ještě nechápeš.
Midi převodník převádí midi-informace z USB rozhraní na midi-rozhraní(MIDI-IN, MIDI-OUT, MIDI-THRU) a zpět. Nic jiného. Pořád jsou to tytéž informace (data).
Naposledy upravil masar dne ne červenec 06 2014, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 06 2014, 16:57 Předmět:
Mám takový dojem, že v PODu se žádná konverze ze zvuku do MIDI neděje - to je tam jenom kvůli ovládání (přepínání zvuků v reálném čase podobně jako by se přepínaly tlačítkama - jak z PC, tak třeba něčím takovým) a také pro složitější přenastavování zvuků a aktualizaci firmware.
Pro nahrávání do PC je nejjednoduší zapojit kabel mezi výstup efektu (6,3 jack) a vstup zvukové karty - zvuk už upraví ten efekt, má jak simulaci různých zesilovačů, tak i simulaci reprobeden, takže by to nemělo být zlé.
Zaslal: ne červenec 06 2014, 17:05 Předmět:
To je elektrická kytara, ne? Tak co bys šaškoval s mikrofónem? Ten zvuk bude 100% umělej, když to připojíš přes MIDI, takhle zapomeň na rock, tak budeš loudit piškotéku.
Jak už jsem psal, rock potřebuje pořádně zkreslenej zvuk. Kup si/postav obyčejný analogový kombíčko a AUX výstupem, kterej můžeš píchnout do AUX vstupu zvukárny PC. Jestli tam bude trocha šumu/brumu, Audacity má filtr na odstranění šumu, kterej na to můžeš aplikovat, nebo ještě lepší je odstranit selektivně, v tichejch pasážích, protože tam, kde řeže loutna, se stejně takový jevy ztratěj.
Jinak to MIDI se u toho může třeba používat jen pro volbu efektů (d)efektový linky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ano. POD obsahuje mnoho různých efektových "filtrů" např. různé typy elektronkových zesilovačů, boostrů a pod., jejichž nastavení je uloženo v paměti a je možné různé tyto "předvolby" zapínat, vypínat a měnit parametry "on-line" (při hře) pomocí rozhraní midi. Kytarista tak může spolupracovat s midi-nahrávkou, která může ovládat nebo i zastupovat různé nástroje v kapele.
Výhodou může (ale nemusí) být možnost, že kytarista nemusí vlastnoručně přepínat a měnit parametry při hře, což ho časově omezuje, ale "jen" hraje a o nic jiného se nestará.
Aha ,tak ted je mi to jasné Takže přes midi nic nenahraju .
Mám totiž Digitech RP50 a výstup z něj připojím do vstupu pro mic nebo line in a nahraju v mixcraftu.
Výsledný zvuk je vždy jako bych tahal kočku za ocas
Ten Line 6 má A.I.R mode a snad by se stím dalo hrát přímo do pc .
Mám totiž notebook a nějak tam ten zvuk chci dostat kvalitně a levně
Zaslal: ne červenec 06 2014, 18:14 Předmět:
No tak máš na hovno úroveň signálu/impedance. Jestli má ta bedna na trubadúry možnost vyloudit nezkreslenej signál, tak uvidíš, do jaký míry je to ořezaný. Jo, do mikrofonního vstupu to nedávej, je tam stejnosměrný napětí pro napájení elektreťáku. Vždycky linkovej vstup! Taky by se hodilo nenapojovat to napřímo, ale mezi to vrazit vhodný oddělovací trafíčko. Tak se vyhneš mnoha různejm nepříjemnostem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červenec 07 2014, 1:53 Předmět:
No, to by šlo, ale kapku s tím budeš musel laborovat, k čemuž Ti pomůže samotný Audacity. Máš tam měřiče úrovní, taky při nahrávání hned vidíš, jakou amplitudu nahrávka má. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
>vlaadkoo - nejprve vyzkoušej přímé propojení výstupu PODu (jack 6.3) do vstupu mic NB (jack 3.5). Mělo by to jít, je to jen otázka úrovní a ss složka z napájení elektretu by se neměla projevit. Použij Audacity popř. jiný soft. Až na základě výsledku této akce rozhoduj o dalším postupu.
Tak jsem zapojil mezi výstup z multiefektu a mic in trafo 24V 2W .
Sekundár trafa na mic in a výsledek je opravdu lepší ! Ale ještě by to chtělo něco . Ale to už si počkám asi na POD 2.
Také jsem zkusil dát za výstup trafa svitkáč 220n do série a hrálo to ještě líp .
Také jsem se hrabal v nastavení zvuku v pc a byl zaplý boost mikrofonu ,ten jsem vypnul .
