LED TV Samsung LE40A456C2DXXU, nejde zapnout
Romanm23
Založen: Jun 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 17:31    Předmět: LED TV Samsung LE40A456C2DXXU, nejde zapnout Citovat
vitam vas, potreboval bych poradit s vyberem plosneho spoje do moji led tv, jsem opravdu amater tak se nebudu ptat jak ji opravit ale jenom ktery plosny spoj vymenit, snad to nesmazete. asi pred 3 mesici mi tv zacla blbnou , takze sla hur a hur zapnout na ovladaci nebo na tv jsem ji chtel pustit standby bliklo a nic pak jsem zmackl a sla ale postupem casu se to zhorsovalo tak ze sem mackal treba pul hodiny nez naskocila ted uz by to bylo asi na cely den. tv jsem otevrel a koupil novy maly plosak s cervenou diodou standby i s kablem a novymi tlacitky na volume atd ale nepomohlo to a levne to nebylo. takze tam sou dalsi dva plosne spoje jeden do ktereho jde 220v a jsou tam chladice na zesilovacich SEC C/N:THO8BN4400197AAM5RC2K3386 a druhy kde jsou skarty a rusne vstupy a vystupy BN40-00120A pak je na tym nalepeny dalsi stitek a tam je 00262530 BN94-O1672D 00282 snad nebudu muset koupit oba dva predem moc dekuji
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Podľa tvojho popisu usudzujem, že oprava zdroja by vyšla lanejšie ako nakupovanie dosiek. Ak si netrúfaš s opravou, daj to niekomu opraviť, alebo do servisu, aby si nepreplácal.
Pozdravuje Vás Martin
Romanm23
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 18:00    Předmět: Citovat
to ja si troufam to opravit ale zavadu najit je problem Smile bohuzel zname zadne nemam na opravu protoze ziju v UK a do mesta to mam taky daleko a tady chcou za kazdou malickost hodne penez Sad takze si myslis ze pomuze tenhle plosak http://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00197a-power-supply-backlight-inverter-repair-service.htm
KUBO
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Áno myslel som ten. Skús odfotiť ten tvoj ako vyzerá.
Romanm23
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Tak už jsem ji koupil a ne za spatnou cenu. Jinak díky za pomoc
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 20:10    Předmět: Citovat
A televize už je s tou deskou v pořádku?
Romanm23
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 7:47    Předmět: Citovat
jeste ji nemam prijde mi asi v utery, tak pak uvidim, s vasim kolegou v SZ me bylo doporuceno vymenit vsechny elektrolyticke kondezatory, to by bylo levnejsi, ale to nechavam na posledni moznost ponevac jsem opravdu amater
otakarv
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 9:03    Předmět: Citovat
Romanm23 napsal(a):
To měla být právě ta první možnost, ale to už je jen a jen na Tobě.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 19:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:23, celkově upraveno 1 krát.
Romanm23
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 20:14    Předmět: Citovat
tak tv uz funguje bez problemu diky moc za pomoc.KONDIK:nevidim do toho sice vubec ale spravil jsem to! diky normalnim lidem tady a ne takovym jako jsi ty.tvoje pobaveni by mi moc nepomohlo Fuck
