Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 21 2014, 10:25 Předmět: Čím zalepit vzduchovou hadici
Podařilo se mi něčím naseknout červenou vinutou vzduchovou hadici ke kompresoru s rychlospojkama. Je v ní asi 2 mm zásek a v něm dírka jako kdyby se píchlo špendlíkem. Provizoro jsem to obandážoval elektrikářskou PE páskou ale na 6 barů to stejně utíká a to dost, bez odběru s 25l kotlem mi zapíná každých 5 minut. Zkusil jsem to ještě samovulkanizační páskou a ta vůbec nedrží na tom plastu. Co to je za plast, žádný leptadlo na plasty to nenarušuje. Ani tavná pistole k tomu nepřilne. Teď jsem zkusil poslední pokus, lepidlo na vinyl od Ceys. Nafukovací hračky s tím držej dobře tak jsem zvědavej. Přes to zase pojistná bandáž z elektrikářský pásky. Pokud to nebude držet, asi si koupím obyčejnou zahradní zelenou křížkovou hadici, sice je neskladná a musím na ní nalisovat koncovky u hydraulických hadicářů ale vydrží na rozdíl od spirály všecko.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12091 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červen 21 2014, 10:43 Předmět:
chtělo by to v místě narušení úplně přeříznout hadici,
nasunout do ní vhodnou trubičku,
třeba z nějakého kovu a hadicové objímky . . . a budeš mít pokoj
Co takhle se informovat v pneuservisu, jak se opravují bezdušové pneumatiky - tam se snad nalisuje nějaký gumový hřeb s lepidelm a vytahuje se směrem ven (to byl jen okamžitý nápad, třebe je to blbost...).
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červen 21 2014, 11:29 Předmět:
Najlepšie riešenie je ako písal ok1hga, použiť spojku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so červen 21 2014, 11:36 Předmět:
MATYCH napsal(a):
smršťovací bužírka s lepidlem-ale opatrně ohřívat,ono to má skoro stejnou teplotu tavení-vyzkoušeno
Smršťovačku na CYKY nepřetáhneš přes koncovky. Ani přes samac, má vyztužení proti zlomení pružinou. Tedy přetáhneš ale pak se nesmrští tak jak je potřeba.
Ten vinyl Ceys zatím drží. Bandáž jsem udělal z 3M šedivý Duct tape, nic lepšího nemám.
Na trubičkovou spojku je zatím čas. NOvá hadice stojí 200,- tak se s tím možná zbytečně patlám. Samotný koncovky stojej stejně...
A co omotat to samovulkanizační elektrikářskou páskou a přes vrch stáhnout třeba stahovací kovovou páskou (nebo širokou motex páskou)?
Ale problém asi bude v tom, aby se to stahováním nesbortilo. Navíc se to ohýbá, natahuje a všelijak kroutí, takže zalepit to neprodšně, to nebude jednoduché.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so červen 21 2014, 15:19 Předmět:
Doktore, s těmahle spojkama běžně pracuju a jsou dobré. Ovšem jen na statické aplikace. Jak dlouho mu vydrží na kroucené hadici, která je pohybu a překrucuje se, si netroufnu odhadnout. Nejlepší bude koupit novou hadici.
Chvíli jsem se pneumatikou živil takže jsem vyzkoušel ledasco.U plastových hadic do 5m se nevyplatí opravovat, lepší a levnější je koupit novou.(pochopitelně neznačkovou, za FESTO nebo SMC zaplatíte nesmyslně předražený majlant) U delších hadic se to dá látat různě ale nejlepší je to buďto těma výše uvedenýma spojkama nebo já vzhledem k ceně a univerzálnosti jsem to řešil klasickýma rychlospojkama samec-samice, nejsou o tolik dražší a použití hadice je univerzálnější. _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so červen 21 2014, 19:06 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
... Jak dlouho mu vydrží na kroucené hadici ...
Spojil bych to tou spojkou nebo kolenem a pak bych stáhnul jeden závit el. stahovačkou. Tím to zafixuje a spoj bude držet. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: so červen 21 2014, 21:00 Předmět:
Co já mám podobný zkušenosti s vodou, 6 bar je dost a žádná běžná (ani samovulkanizeční) páska to neudrží.
Jedině se poučit od doktorů, kteří ví, že nůž se z břicha nemá vytahovat, jinak je konec - t.j. zalepit tam dobrým lepidlem "špunt" stejného rozměru, jako je díra. Pak už se to tou páskou dá pojistit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 22 2014, 8:55 Předmět:
to reman: 15m hadice. Taky mě napadlo udělat z ní 2 kusy, vychází na cca 10 + 5 m. Jenže nevidím pod tu koncovkovou pružinovou chráničku jak je hadice spojená s konektorem. Je tam normální krokodýl a přes hadici na kleštinovým lisu smáčknutej prstýnek? Nojo, ale ty dva konektory s lisováním jsou jako nová 10m neznačková hadice, už jsem to zjišťoval....
