Zdroj řízený TL494, jak rozchodit?
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 20:50    Předmět: Zdroj řízený TL494, jak rozchodit? Citovat
Zdravim,může někdo prosím poradit jak postupně rozchodit zdroj řízený TL494?Je to nějaká variace na starý PC AT zdroj s jedním výstupním napětím.Pěkný popis jsem našel u pana Belzy.Zapojení se dosti podobá.Závada byla na vstupním usm.zničený termistor a výkonové trandy vč.bázových odporů.Po výměně vadných součástek vč.TL a ověření ostatních jsem zdroj připojil přes žárovku,tranzistory opět KO.
Zkrat jsem nezjistil-zatím.Díky.
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 6:34    Předmět: Citovat
Bohužel servismanuál pro tvoji opravu zde nenajdeš . Budeš muset postupovat dle běžných postupů pro opravy . Zvaž úpravu nějakého chodícího zdroje ATX , je zde spousta popsáno i s opravami i úpravami . Jinak nwm , co jsi za žárovku použil , zde musí 25-40W bohatě postačit . Nějaká 100ka není pro toto zapojení ochranou .
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 7:17    Předmět: Citovat
net napsal(a):
tohle je pouze důsledek, závadu hledej jinde . . .
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 7:23    Předmět: Citovat
Většina zdrojů s TL494 vyžaduje minimální zátěž - bez ní se nerozběhnou, nebo se právě ty spínací trandy na primáru dostanou vinou podregulace do takové pracovní oblasti, že odlítnou během řádově sekundy. Týká se to hlavně starého provedení PC zdrojů, spínaného "natvrdo" síťovým spínačem - označované jako AT. ATX je jen varianta takového zdroje s doplněným stand-by zdrojíkem, výstupním napětím +3,3V a možností spuštění pomocným kontaktem (tranzistorem na MB) - navíc má právě nainstalované zatěžovací odpory, takže se rozběhne i bez další zátěže na výstupních konektorech a nehrozí vinou podregulace průraz primárních tranzistorů.
Cos měl udělat, je nejen dát na primární stranu 40W žárovku, ale taky zapojit na výstup zdroje nějakou nízkonapěťovou žárovku - s úspěchem používám autožárovky do zadních skupinovek, mají pro napětí 12V odstupňovanou wattáž 5, 10, 15 a 21W a dá se z nich sestavovat poměrně slušná zátěž. Za přijatelný odběr se považuje už cca 1-2A z větve s napětím 12V - tedy příkon nad hranicí 12-15W. Pak nedochází k přetížení vstupních tranzistorů (paradoxně) příliš malým spínaným výkonem.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 15:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Většina zdrojů s TL494 vyžaduje minimální zátěž...
Řekl bych, že spíš minimum zdrojů potřebuje zátěž a to ty (jak správně píšeš) staré AT zdroje se síťovým vypínačem na kabelu. Ty novější si vystačí se zabudovanými zatěžovacími odpory a ventilátorem (je ale pravda, že trandy na primáru pak docela dost topí).
net
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji za odpovědi,především EKKAROVI.Doposud jsem se hrabal pouze v nějakých zdrojích s UC s TL asi poprvé-proto se ptám.Jak to dopadne určitě napíšu.Díky
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 22:17    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Já to myslel tak, že prostě trafem musí procházet určitý minimální výkon (musí být určitá minimální doba sepnutí primárních tranzistorů, aby se stihly otevřít do saturace), aby se zdroj sám nezlikvidoval - jestli tu minimální zátěž tvoří zvenku na výstup pověšené odpory nebo žárovky, anebo jestli jsou ty zátěže realizované už přímo ve vnitřní konstrukci zdroje, je víceméně jedno. Faktem zůstává, že spínák s TL494 se úplně bez zátěže na výstupu provozovat nedá - chová se pak autodestruktivně...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 7:15    Předmět: Citovat
Plácáte tu kraviny. Rolling Eyes
net
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 7:28    Předmět: Citovat
Možná plácáme,ale proto se ptám a jsem rád za každou odpověď která může nějak pomoci.Díky
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
"Pane Smrtka, Vy se pořád něčemu smějete. Když něco víte, tak to řekněte!!
. . . nebo alespoň naznačte!"
net
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Zdravím,tak jsem vyměnil ve zdroji opět zničené tranzistory.Připojil přes
žárovku 40W,výstup zatížil žárovkou 12V/21W.Zdroj tentokrát přežil,ale pouze nějak píská a má na výstupu 0V.Asi se samovolně nerozkmitá výk.stupeň.Neví prosím někdo jak toto ověřit,popř.jaký tvar má ten průběh?Díky
Andrea
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 18:55    Předmět: Citovat
A myslíš, že tím pískáním si ulevuje nějaký kondík?
Nějak jsi opomněl napsat, jestli ta 40ka svítila nebo ne.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Vyme budiace tranzistory na sec strane, skontroluj odpory v bazach vykonovych tranzistorov.... Inak pri tom tvojom pokuse mohlo odist s vykonakmi aj tl 494
net
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Budiče jsem dal taky nové,po dalším poškození jsem opět kontroloval bázové odpory a diody vše vypadá ok.Jinak se omlouvám,není to pískání,ale spíše nějaký brum asi trafa.Jinak žárovka nesvítila pouze při sepnutí cca 1 sec.slabě žhla.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 5:23    Předmět: Citovat
U ATX zdrojů strácí kapacitu elektrolyt pro napájení 494 (anebo elektrolyt v primárním obvodu pomocného zdroje). V poslední době jsem opravoval několik těchto zdrojů, a pokud ten kondenzátor stratí kapacitu, napětí vyleze nahoru, zroj různě "syčí a píská" a potom přichází smrt 494, v lepším případě, v horším bere ssebou i výkonové tranzistory. Schémat zapojení je mnoho, a tak nejde dát univerzální radu. Je třeba ověřit napájení TL494, bývá tam okolo 20V pokud je tam víc jak 30-40V je konec. Pokud zdroj syčí anebo klepe, je jako člověk před infarktem.
