Zdravím na ebay jsem koupil stavebnici opožděného sepnutí reproduktorů ale po složení a otestování jsem zjistil že opoždění je tak 0,1s což mi připadá dost málo.Je to na střídavé napětí jde to přes usměrňovač a stabilizátor na 12V,dále je vyhlazovací kondenzátor potom další tři stejné kondenzátory a 6 stejných tranzistorů označení S8050.Zkoušel jsem zvětšovat kapacitu kondenzátorů ale jediné co se změnilo bylo že déle trval odskok relé po odpojení.Přikládám fotky bohužel popis je jen rozsypaný čaj tak z toho nic nevyčtu.Chtěl bych opoždění zvětšit aspoň na 1s ale nevím jak vůbec tomu nerozumím.Cena byla 100kč tak jsem do toho šel protože za tu cenu bych nekoupil ani součástky a nechtělo se mi s tím patlat.
http://pcman.rajce.idnes.cz/Opozdene_sepnuti
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 26 2014, 18:07 Předmět:
Stavebnice a není schéma? Tak to cvičně vykresli a někdo určitě poradí. Napadá mě, nejsou dole ze strany pájení dvě SMD diody na těch čtvercových ploškách? Nemáš je třeba obráceně?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 26 2014, 18:35 Předmět:
a další problém vidím v propojení zemí (GND) mezi reproduktory a zemí ovládání . . .
Záleží k jakému typu zesiku to chceš připojovat a jestli tam má samostatné vinutí 12V na trafu, nebo je to napájeno společně se zesikem . . .
v každém případě doporučuji oddělit GND od sebe a odvrtat prokovené dírky,
které GND propojují s napájením "zpožďovače"
Nemusíš nic přerušovat pouze v případě kdy má zesilovač symetrické napájení, všechny země spojené a na výstupu v klidu 0V.
Potom ti to bude fungovat i jako ochrana repro při poruše konců.
V tom případě ti to automaticky repráky odpojí.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po květen 26 2014, 19:08 Předmět:
Opravdu jsou stejné,nevím jak se to stalo a kde jsem vzal ten odpor.Všechny odpory jsem měřil v sáčku nic na víc nebylo,musím přestat chlastat,už to šlape jak má díky ok1hga
