Zaslal: st květen 14 2014, 11:37 Předmět: nokia x3 nezobrazuje displej,je jen zrnitej
zdravim
sousedka ma vyse uvedeny mobil,po zapnuti mobilu naskoci obraz,ale jen zrneni,po case kdyz vysunu displlej tak se rozsviti jen bile nic nezbrazi,mel sem to rozdelany ,ale nic sem neprisel jako napr. poskozenej flex apod.,cim to muze byt setkal ste se stim uz nekdo.dik
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: st květen 14 2014, 19:26 Předmět:
Mě tohle začla dělat N73. Pomohl až tento postup: Vypnout, vyndat baterku, zandat baterku, připojit k nabíječce, počkat až se zobrazí ikonka nabíjení, zapnout. Od tý doby bez problémů funguje. Čím to bylo se mě ale neptejte. Taky jsem to rozebíral, čistil konektory a nic nepomohlo. Až pak tohle. Patrně softwarovej problém.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 14 2014, 20:35 Předmět:
SW problém bych za tím nehledal, takhle se projevuje výpadek dat pro LCD. Takže postupně- procesor, EMI filtry, konektor flexu, flex, konektor LCD, LCD. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st květen 14 2014, 20:48 Předmět:
sas- znovu opakuji- vypadá to, že nejdou data do LCD. Rozsvícení LCD má na starost obvod Backlight, který je evidentně funkční.
Jestli máš opravdu Nokii X3-00 (RM-540), tak tady máš schema: http://elektrotanya.com/nokia_x3_rm-540_sm-sch.zip/download.html _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá květen 16 2014, 12:51 Předmět:
To záleží jen na schopnostech opraváře.
Nokia má 6 levelů SM, viděl jsem max. "čtyřku".
Copak se asi píše v "šestce" ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
