Xilinx ISE WebPACK - VYŘEŠENO!
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 12:07    Předmět: Xilinx ISE WebPACK - VYŘEŠENO! Citovat
PLS už několik desítek minut se trápím s tímto problémem, prosím o nakopnutí ze správné strany Very Happy
V editoru schémat mám jako prvek použitý 16bit čítač CB16CE, který má všech 16 výstupů sloučeno do sběrnice (bus).
Na sběrnici jsem umístil "vývod" (tap), z něj spoj na vstup D0 multiplexeru M2_1.
Dotaz: Jak mám u toho spoje definovat, na který signál obsažený ve sběrnici se má napojit? Přesněji ke kterému výstupu Q0-Q15 z čítače povede. Zkoušel jsem to přes Net Name jako na obrázku, tím ale jen přejmenuju celou sběrnici, nic víc.
WebPACK jsem používal už několikrát, ale se sběrnicí dělám dnes prvně a jsem vedle jak ta jedle Laughing
Děkuji za pomoc.
Doplnění: Koukám že tu nikdo s programovatelnou logikou Xilinx nedělá, škoda Sad Každopádně k výsledku jsem se nakonec dopídil sám, takže není již třeba odpovídat.
 Soubor:  ise.png
 Velikost:  35.57 kB
 Staženo:  98 krát
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 16:42    Předmět: Citovat
Ale dělá, jen neprochází fórum každý den Wink .
Je to návrh pro CPLD ?
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
css
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 7:06    Předmět: Citovat
Je to CPLD, ale již jsem na to přišel, takže díky.
