Led osvětlení ze staré televize
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 9:43    Předmět: Led osvětlení ze staré televize Citovat
Zdravím všechny.Dostala se mi do rukou Led televize LG s rozbitým panelem,bez zadního krytu a ostatních desek.Zůstala jen deska měniče pro led „T315HW07 V8 LED DRIVER BD“a led pásky podsvícení.Chtěl bych
tento měnič oživit ale nevím jak ho napojit.Nemá někdo nějaké schéma zapojení přívodního konektoru případně poradit jak řídit jas a podobně.Ledky mají úžasnou svítivost.Jeden led pásek má dva okruhy po 30 ledek zapojených do série.Jedna tato větev potřebuje asi 90V napájení.Je možnost řešit to trafem ale láká mě využít měnič.Děkují.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 10:53    Předmět: Citovat
riki
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Děkují ccarloss.Myslím že jednoduše to nepujde.Asi upravím led pásek na nižší napětí a použijí zdroj 12 nebo 24V.Proud si už budu umět uregulovat.
Ma-li někdo zájem o měnič tak je k dispozicí.
