Na druhé straně - pokud se ti studenti při studiu seznamují, s čím vším se mohou v životě setkat, v určitých povoláních to může být užitečné. Třeba takový novinář, aby se zbytečně neztrapňoval, když píše o něčem, o čem ví kulové. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so květen 03 2014, 9:49 Předmět:
Tento problém je na západě o dost větší - vyjdou ze škol tisíce lidí, co se učili zbytečné blbosti a nemají žádné uplatnění - leda tak nějaké státní úřady (na které stačí i gympl) a pochybné "neziskovky" co jsou také na dvě věci - a to jsem viděl už i horší věci.
->ty genderové studia jsou hrozná slátanina - sestra (chemik na VŠ) bydlela jednu dobu s holkama, co to studovaly a i když se snažila pochopit, o čem ten obor je, tak prostě nepochopila nic...
Jo a Ondra2 je vůl .
(nebo to nemyslí vážně a bere to z recese - v tom případě se omlouvám )
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1294 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so květen 03 2014, 10:15 Předmět:
No gender je o rovných příležitostech. Jako příklad může posloužit třeba stejná startovní čára v běhu na 100m, nebo stejný tenisový kurt. Akorát mi nějak chybí ty protestní transparenty genderových neziskovek, že holky uráží mít vlastní kategorie...
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: so květen 03 2014, 10:44 Předmět:
Co jsem stačil tak nějak odpozorovat, a často nejde jen o gender studia, jde v mnoha případech o....peníze, "kariéru". Založíš si xyStudies, přesvědčíš o potřebě několik vlivných lidí, otevřeš studijní obor, potřebuješ tím pádem učitele (označení "profesor" se mi nějak příčí použít), skripta (skvělý džob, napíšeš si je a požaduješ jen svoje pro studium, jiná nemusíš uznat), pokud je obor už trochu víc zaběhlý, malinko jinak pozměníš terminologii, rozdělení kategorií, názvy, a máš obor jak vyšitý. A prospěch mají všichni- škola (univerzita) má další dotace, širší záběr, pro veřejnost nesrozumitelnost, za kterou se potom vše lehce schová. A často jde jen o klony už stávajích oborů, někdy jen o "výcuc" několika směrů.
Manželka před nedávnem dokončila školu, ale když jsem ji slyšel, co se musela učit a znovu a jen pod jinými názvy, s jiným rozdělením než dřív na jiné škole (proto taky neuznané), přitom obsahově to samé...
A to nešlo o gender!
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: so květen 03 2014, 21:58 Předmět:
Ten pitomec co to napsal, se může mezi idioty, které kritizuje, klidně zařadit. O nějakém marxismu nemá ani ponětí a co je neomarxismus neví asi kromě něho nikdo. _________________ Netřep se mnou!
