Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 21 2014, 21:34 Předmět: acer aspire one chip ram
Neresil nekdo uz vymenu chipu ram integrovane v zakladni desce ktere jsou zdrojem nefunkcnosti notebuku? Nema stim nekdo zkusenost nebo neresilo se to tady uz nekde? ja to teda nenasel. dik.
Zaslal: čt květen 22 2014, 17:30 Předmět:
Tak nevim to jiste ze to je pamet ale odhaduji to jelikoz to tu poruchu uz melo a jak jsem koukal je to neduh tohoto typu notebuku a udelalo to po stejnem case zhruba takze to odhaduji na to ze tam je kurvitko ktere funguje opet po asi 2a pul roce udelalo to same. cip ram byly meneny vsechny pred tema rokama a behalo to po vymene. Cloveka co me to menil nemohu uz nejak sehnat prave, tady se otom i pise presne muj pripad. http://www.nbservis.cz/acer-aspire-one-nenabehne/
Pokud vím třeba u ZG5 byl největší problém s hryzlým biosem. Neměl jsem ho nikdy s vadným čipem ram - to se jen tak povídá aby se platilo. Tedy začal bych jinde. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá květen 23 2014, 15:28 Předmět:
no tak jsem to zkousel podrzet a zapnout a kontrolka zablikalaa zustala svitit a nic se nedeje porad stejne. Ty pameti prej se menily vsechny menil jsou tam samsungy a tusim tam predtim byly od jineho vyrobce.
To se vytvoří bootovací flash disk. Ten se dá do USB pak se zmáčkne ta kombinace kláves.... no a až pak jde vidět nějaké změny..... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so květen 24 2014, 15:18 Předmět:
tak to nevim co mam za bios jak to poznam kdyz to nejde. Jinak notas zapnu tlacitkem je slyset ze bezi disk a vetrak chlazeni a sviti led ale jinak nic se nezobrazi na monitoru i jsem zkousel pripojit k jinemu vypnout to jentak nejde musim drzet tlacitko dokud se to nevypne.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 24 2014, 15:23 Předmět:
Aké je presné označenie NB? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
