Založen: Mar 24, 2011 Příspěvky: 3 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 03 2014, 17:47 Předmět:
Peterseal napsal(a):
No seriove spajanie PC zdrojov je dost bordel a prasárna, nerobil by som to.
Můžeš blíže specifikovat bordel a prasárnu.
Ono to na letišti tak má spousta lidí, a už dlouho to používají ke své spokojenosti.
Napájejí s tím i nabíječky za hodně tisíc, nabíjejí Lipoly proudem přes 30A ( zdroj dává přes 60A)
a nikdo s tím nemá problém.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 03 2014, 18:36 Předmět:
zdendas napsal(a):
Můžeš blíže specifikovat bordel a prasárnu . . . . na letišti tak má spousta lidí . . . . nikdo s tím nemá problém.
protože nevědí jakou čuňárnu uvnitř mají . . .
. . . aby to rozumně fungovalo musíš mít obě krabice zdrojů připojené na ochraný vodič ze zásuvky (zelenožlutý).
Jenže po propojení obou výstupů do série dojde ke zkratu jednoho ze zdrojů a objeví se "plamínky" . . .
Proti tomu se můžeš bránit tím, že se výstup jednoho ze zdrojů od země odpojí.
Jenže tím už nebude zdroj odpovídat normě a pokud se něco stane, někoho to kopne, či jinak poškodí, nebude mu platit životní pojistka a všechny zdravotní výdaje zaplatí ten, co tu předělávku dělal !
a ještě k té ceně předělávky, zjisti si kolik stojí zdroj 24V s 60ti ampérami.
Pak zjistíš, že pořízení dvou zdrojů a cena úpravy je podstatně levnější,
než fabrický zdroj 24V/60A . . . teda s výjimkou sra*ek z číny . . .
a co třeba tenhle, nevypadá zle a cena také "celkem" ujde . . .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 04 2014, 7:53 Předmět:
zdendas: Návod jsi dostal o příspěvek výš. Je nutno rozpojit mínusový pól 12V od plechové krabice - pouze na jednom zdroji. Tím se z tohoto napětí stane plovoucí, izolované a může se připojit ke druhému, neupravenému zdroji do série z libovolné strany.
A ano, není to čisté z hlediska norem a bezpečnosti. Je to na tobě. V podstatě jde o to, že když se prorazí izolační bariéry (hlavně výkonové trafo, pomocné trafo, kondenzátory,...) , může nastat životu nebezpečný stav.
Ale osobně (aniž bych tě naváděl) bych si takovou úpravu udělal, pokud bych potřeboval, protože ten neupravovaný zdroj je uzemněný správně a při poruše libovolného zdroje by to vyrazilo jistič tak jako tak.
Jsou to ale jen moje domněnky a je velmi pravděpodobně, že to teď schytám.
Otázka do fóra: Co by se stalo, kdyby se na druhém zdroji uzemnil plusový pól? Nesměl by se použít jiný výstup než jediný pro +12V. Chodilo by to? Je to blbost?
U PC zdroje AT/ATX to není blbost.
Jde jenom o trochu konstrukční úpravu. Společná zem na tišťáku je přes šroubek přitlačena na kostru zdroje, stačí ji podložit izolační podložkou a naopak plus s tou kostrou spojit. A bezpečnost ochrany je zachována.
Zaslal: ne květen 04 2014, 11:43 Předmět:
Já bych to chtěl udělat tak.
Odizolovat mínus 12V od krabice, ale nechal na ní připojené PE.
Jde o to, jestli chceme chránit neživou část, krabici, kdyby se fáze na ni prorazila.
Co se ale stane, když se dostane napětí na výstup 12V.
Pak když se chytnu krabice a výstupu 12V tak mě to šlehne.
Může se takový stav přihodit, že na výstupu 12V při nějaké poruše bude fáze aniž by zdroj neodešel ??
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne květen 04 2014, 15:25 Předmět:
ano může,..prorazí se trafo.... a zdroj pojede dál.
ALE pokud bude jeden zdroj mít - pol na PE a druhý ne tak při průrazu toho plovoucího dojde jen k tomu že se ten uzemněný zničí tim že na jeho výstup bude připojeno síťové napětí přes proražené trafo toho plovoucího. Následně se prorazí diody na výstupu toho uzemněného a to síťové napětí se svede přes proražené diody a trafo toho uzemněného na krabici a PE. Ano riskuje se tam to že se diody přeruší a tim dojde tomu že se síťové napětí objeví na výstupu. Takže pro klid duše bych doplnil na každý zdroj nějaký důstojný transil. Ten nedovolí mezi plovouucím zdrojem a PE větší napětí než 14V a prorazí se tak že se nepřeruší. Pozor krabička toho plovoucího musí být spojena s PE vždy. Nefungoval by filtr na vstupu.
