Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 05 2014, 21:09 Předmět: Používání ochranné helmy.
Už jsem to viděl několikrát, jakej důvod má nošení helmy tímto způsobem? Tady je to celkem extrémní, ale opravují u nás teď ulici a ti dělňasi to nosí podobně. Prostě jako cylindr místo toho aby seděla pevně na hlavě. Je to jen frajeřina, nebo to má fakt nějakej účel?
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po květen 05 2014, 21:24 Předmět:
Spíš má tu helmu menší.Ostatním padne jak ulitá Je to asi nějakej kravaťák co se předvádí že je u lopaty! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 05 2014, 21:56 Předmět:
Tyhle helmy jsou ochranný asi tak jako já jsem čínskej kloboučník - mají spíš nositele upozornit zvukem a pohybem na nebezpečí, že se svojí šiškou přiblížil neopatrně k něčemu, do čeho by mohl bolestivě narazit nebo se o to zranit, než ho skutečně chránit v případě nárazu - na to totiž nejsou dostatečně pevný a odolný. Běžná polykarbonátová cyklistická helma je totiž odolnější, než tyhle polyetylénový "tykadla".
Navíc tím, že jsou výrazně zbarvený, upozorňujou ostatní pracovníky na daným pracovišti na přítomnost osoby například bez patřičnýho bezpečnostního proškolení = návštěvníka atp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že to je jen kvůli pohodlí. Zkus si nasadit podobnou levnou aušusovou helmu "předpisově" na hlavu a pak v ní několik hodin dělat - už první den tě začne tlačit jako prase, že bys s ní nejraději švihnul o zem...
Někdo to řeší nákupem vlastní drahé helmy s kvalitním polstrováním, někdo holt na to nemá a musí trpět s nafasovanou, pak si tímto stylem posazu ulevuje od bolesti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 06 2014, 5:06 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...cyklistická helma je totiž odolnější, než tyhle polyetylénový "tykadla"...
S tím nesouhlasím: samozřejmě, proti třímetrové padající traverze asi je poněkud neúčinná, ale v kabelovém kanálu ušetří mnohou bolest i při poměrně silném nárazu, který by byl minimálně na šití. Mnohokrát vyzkoušeno.
Pevná je až neuvěřitelně: normálně nasazená, jen "na volno" (na další zub nastavená už by tlačila, a neuchycená pod bradou) dokáže proříznout tvář a vyrazit 6 zubů, spadne-li na zem dříve, než na ni sebou švihne její nositel. Stačí zakopnout. Také vyzkoušeno, kolegou, naštěstí zatím jen jednou.
Na helmě po této operaci není ani škrábanec.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 06 2014, 6:06 Předmět:
Legrační až šikanující je povinnost používat cyklistickou přilbu při vjezdu a přesunu v areálu nedalekých železáren zatímco na silnici ne. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Za takove vymysly muzes podekovat inspektoratu bezpecnosti prace, odborum, urednikum co podobne veci vymysli a podobne sebrance. Garantuji ti, ze tohle zdaleka neni ten nejvetsi nesmysl ktery by se mel dodrzovat.
Pokud se dnes nejaky blb vymazne na kole ve fabrice, zazaluje zamestnavatele a soud vyhraje, nedivil bych se kdyby tohle naridil i zamestnavatel ze sve vule.
Proste ochrana zdravi a prav zamestnancu v praxi. Chteli to mit, tak to maj mit
Zaslal: út květen 06 2014, 8:02 Předmět:
Takže je to kvůli pohodlí, protože jsou to levný krámy. Předpisový nošení to určitě není, ale dělají to všichni, tak se to zřejmě toleruje.
OK.
Dík za info.
Viděl jsem, že jsou helmy podle "funkce" dělníka různě barevný.. Když se v Heršpicích stavěl podjezd, tak jsem si hlavně všiml, že řadoví dělníci mají oranžovou helmu a nějací "kontroloři" helmu modrou. Takže spíš než ochrannou funkci ty helmy mají rozlišovací. Protože v provozech, kde na tom záleží, tak si na helmy dávají bacha. A jinak takováhle helma chrání hlavu jen před následky, když se omylem do něčeho praštíš, na před tím, když Ti na hlavu padne cihla z 5-ti metrů.. Je lepší, když Ti trčící šroub shodí helmu, než když Ti rozpáře hlavu..
Zaslal: út květen 06 2014, 19:57 Předmět:
U nás běžnej zaměstnanec helmu nemá (má unifikovaný montérky, jednotlivý střediska jsou odlišený barvou sedla na blůze a trička), návštěvy jednotlivců neproškolených z bezpečnosti v provozu musejí nosit výstražnou "reflexní" vestu žlutý nebo oranžový barvy - stejnou jako je předepsaná třeba i do auta. Kolektivy návštěvníků na exkurzích mají povinný oranžový přilby - říkáme jim "křemeňáci", protože přitom vypadají jak shluk křemenáčů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: út květen 06 2014, 20:27 Předmět:
My na pracovišti jsme povinni nejen nosit přilbu, ale i trojbodový podbradní pásek. Ten má zabránit (v případě pádu osoby z výšky) uvolnění a spadnutí ochranné přilby z hlavy. To mi připomnělo zkušenost vojáků z 2.sv války, tam právě podbradní pásek vojáci nepoužívali, neboť při čelním zásahu jim rázová síla přilbu odhodila, kdežto ten kdo pásek měl, tak jim úchytný system při zásahu zlomil vaz.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út květen 06 2014, 21:34 Předmět:
Když syn něco občas, spíše často něco montuje ap. v jednom nejmenovaném, dost velkém, monopolním podniku a pak vykládá, co vidí, je to spíš smutný. Všude samá nástěnka, plán zlepšování, plnění.... 10x horší, než za komančů. A bezpečnost - držte se za chůze zábradlí....., nahlaste každou situaci, kdy mohlo dojít k úrazu, tisíc podpisů a blbostí, dvě hodiny, než se dostane něco udělat, ale příkaz B (dneska už vlastně není) odmítnou napsat a pak dělá někde u VN, nebo na pásoviny NN musí dát kartony ap, aby se někam dostal. Šaškárna na třetí.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
