Nefunkční schéma na PWM proč?
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 8:01    Předmět: Nefunkční schéma na PWM proč? Citovat
Ahoj. Našel jsem si na internetu schéma na PWM modulaci s 555 (http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm) ale když jsem vše sestavil(bohužel již do desky) tak to nefunguje. Osciloskop nemám ale pokud na to připojím fet IRF510 reguluje to velmi málo. Dalo by se říci že vůbec. Proč? můžu sem upnout i schéma v eaglu jestli jsem náhodou neudělal chybu ale myslím si že ne. Děkuji za odpovědi zezr
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 8:06    Předmět: Citovat
Kolik voltů máš napájecí napětí? Jestli 5V, tak to ten MOSFET asi pořádně neotevře.
zezr
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Mám 12V
popopepe
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 8:22    Předmět: Citovat
Tak 12V bys to měl otevřít bez problémů. Hoď sem to schéma.
zezr
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Zde je schéma i board.
O.T nechápu kterej vůl nepovolí na bastlířským foru .BRD .SCH
 Soubor:  PWMbrdsch.jpg
 Velikost:  91.12 kB
 Staženo:  215 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:35    Předmět: Citovat
Až na R2 ? by mohlo byť (odhlianuc na prúdové "zaťaženie spojov tranzistora").
Čo je záťažou?
Naposledy upravil procesor dne ne duben 27 2014, 9:39, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:38    Předmět: Citovat
Co je tam za motor? Zkusil bych jakým proudem do báze jej dokáži otevřít. Pardon, vyšel jsem z původního schéma.
Naposledy upravil serviceman dne ne duben 27 2014, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
zezr
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:39    Předmět: Citovat
nemám čím zvěřit a viz výše je tam mosfet který se otvírá pokud dobře vím mikroampérama. Já nezměřím ani mili
EDIT. Odpor R2 je 56 ohmů. Je tam jako ochranný.
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Ten fet potrebuje aspoň 0,4A na začiatok...
zezr
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:42    Předmět: Citovat
TO je blbost 555 dá max 200mA
EDIT: Ten fet je otevřený ale nereguluje. PRoražený není protože když odpojím gate tak je zavřen. (mám ho v patici)
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Aký je odpor R2?
edit, aha 56R
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:53    Předmět: Citovat
Kontrola funkčnosti je přece jednoduchá.
Odpoj FET a měř multimetrem napětí na PIN3, podle nastavení potenciometru střídy se musí měnit toto napětí skoro od nuly do 12V.
Jak se to u tebe?
zezr
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 11:25    Předmět: Citovat
TO je mi divné. Já mám obyčejný Multimetr= velmi frekvenčně závislý.
A není náhodou PWM že tam je furt 12V jenom se mění délka impulzu? ale zkusím
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Paralelně k C1 dát kondík 100 µF, na výstup 555 LEDku přes odpor(1k) LED musí blikat a podle nastavení se mění poměr svítí/nesvítí
P.S. divnej popis u Gate - dioda 1N4004 není zenerka
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Ten potenciometr je funkční? Nedávno to někomu taky dělalo paseku.
