Já bych chtěl z akumulátoru (nejspíš 12V) napájet ohřívač. Našel jsem si vzorec Q = R*I² a zjistil jsem, že na ohřívání budu potřebovat zhruba 12A, které bych tahal z transformátoru. Zároveň bych chtěl, aby ten akumulátor vydržel co nejdéle. Asi jsem na otázku moc neodpověděl, ale snad to pomůže.
Ahoj, je to docela chodivý měnič. Stavěl jsem jej sice z tranzistorama KU611 a odpory 220R. Jako pracovní vinutí bylo 2X 5 záv na VN trafu ze staré TV. Objevil jsem jej v nějaké knížce jako měnič pro zářivku. Sám si nejsem jistý, jak funguje, ale podle mě se to odvíjí ze zjednodušené verze, kdy z tohohle schématu umažeš jeden tranzistor i s jeho bázovým odporem.
Pak je to blokující oscilátor. Jsou to nejspíš jakoby 2 blokující oscilátory, fungující do společných cívek budící se navzájem. Taky se na to můžeš dívat i tak, že ty dva tranzistory jsou bistabilní klopný obvod a napětí naindukované na právě nevybuzení cívce jej neustále překlápí..
Podle mě to schéma střídače není... Minimálně mi tam chybí nějaké kondenzátory určující frekvenci...
Inspirovat se můžeš třeba tady: http://danyk.cz/menic230.html
frekvenci Ti určuje indukčnost vinutí..
Naposledy upravil Artaban001 dne po duben 14 2014, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 22, 2014 Příspěvky: 114 Bydliště: Rýmařov
Zaslal: po duben 14 2014, 15:25 Předmět:
To není zrovna dobrý nápad... Předpokládám ohřívač s odporovým drátem - ten bude mít velmi vysoký odběr proudu, což by znamenalo obrovský transformátor, velmi výkonné tranzistory na pořádném chladiči, a výdrž baterie by byl prakticky zanedbatelný. Není to vhodné řešení.
Zaslal: po duben 14 2014, 15:29 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
nick-1992 napsal(a):
Podle mě chce síťové napětí o frekvenci 50Hz bez předpokladu, že by motal vlastní trafo s přesnou hodnotou indukčnosti.
Ohřívač? - Na co pak.. Proč honit ze ztrátama napětí nahoru a pak jej protápět, když můžeš protápět přímo 12V? Ten měnič co jsi na začátku nakreslil je samoběžný oscilátor. Není nijak řízenej a pokud jej nezatížíš určitou zátěží, která je závislá dle konstrukce trafa a kvality tranzistorů, měnič má mizernou účinnost, je nestabilní a frekvence neurčitá..
Jdi buď výše uvedenou přímou cestou, nebo v případě nutnosti si pořiď řízený měnič. A to buď vyřazenou UPS, nebo ty měniče do aut. Ty, co mají max výkon 300W, nemá cenu ani doma bastlit.. A ty si zobnou teoreticky 25A při zátěži 300W (prakticky to je možná víc, pokud kápneš na kus, který těch 300W doopravdy zvládne)
Jseš tak trochu tajnůstkář.. Kdyby jsi odkryl trochu účel, nasměrujeme Tě na lepší řešení..
Jeden střídač se tady potuluje po internetu. Schválně píšu střídač, protože tím myslím řízený můstek ze 4 výkonových MOSFETů, který Ti udělá z 12V stejnosměrných, 12V střídavých o frekvenci 50Hz. Výstupní proud je dán těma tranzistorama. Ale i tento střídač je neřízený, takže je měkčí. Ale furt je to lepší, než ten samoběh.. Já s ním zkoušel napájet elektromotor. Frekvence je danná RC členem u budícího švába toho můstku..
http://svetelektro.com/clanky/menic-napatia-z-12v-na-230v-50hz-az-60hz-210.html
vinchi9, trpíš obsesí, která je zde dost obvyklá. Co nejvíc se dovědět a co nejméně sdělit. Ta pánev je nejspíš na nějaké napětí a má nějaký příkon, nebo ji budeš konstruovat? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 14 2014, 17:03 Předmět:
No, to jsme se tedy dověděli hodně.
Jaký výkon topného tělesa potřebuješ a po jakou dobu? A jaké jsou reálné ztráty?
Nešlo by tu pánev udělat rovnou na 12V, abys vyloučil ztráty v měniči?
Začněme od začátku. Potřeboval bych vyrobit topné těleso s napájením pro pánev o výkonu zhruba 500W. Chtěl bych to napájet 12V baterií, ideálně co nejdéle.
