A pomocí tlačítka a pár klopných obvodů připínám napětí přes relé na výstupní svorky (případně relé nechávám odpadnout při zkratu).
Problém ale nastal s transformátorem.
Dostal jsem elektronické trafo "Arlen EFA 240V/11,5V eff - 150VA".
Jenže z toho trafa leze strašný "bordel", který se mi přenáší přes můstkový usměrňovač a regulátor až na výstupní svorky.
Průběhy za usměrňovačem a na výstupu jsem zaznamenal tady:
Když místo trafa připojím olověný 12V akumulátor, tak jsou průběhy naprosto hladké, takže problém je v tom trafu.
Můj dotaz je:
Co se s tím trafem dá dělat?
Jak to vyfiltrovat?
Zkoušel jsem na filtraci použít kondenzátory, ale nepomáhá to.
Na vstupu do regulátoru mám trojkombinaci kondenzátorů 2200uF + 220uF + 100nF.
Na výstupu z regulátoru mám další kondenzátory 1000uF + 100uF + 100nF.
Zkusím ještě místo obyčejného můstku použít výkonové Schotkyho diody, ale co byste mi radili dál?
Nějaké tlumivky, nebo další kondenzátory?
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá duben 11 2014, 18:49 Předmět:
Na skušku tam daj normalne trafo.Myslim že ten problem je v tom že to je impulzny zdroj,trafo. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Feb 28, 2014 Příspěvky: 30 Bydliště: Milevsko
Zaslal: st duben 16 2014, 16:29 Předmět:
Ještě bych na úplný závěr doplnil jednu věc.
Zapojil jsem dneska místo obyčejného diodového můstku Schotkyho diody (MBR1560CT) a na výstup jsem přidal do série tlumivku 1mH/3,5A a mělo to velice významný vliv na průběh napětí.
Zatímco v předchozím případě byly na výstupu špičky s rozkmitem asi 12V (p-p) (viz předchozí nasnímané průběhy v prvním příspěvku), při použití Schotek už jsem se dostal při stejném zatížení na rozkmit jen asi 1V:
http://www.astromik.org/forum/zdroj-schot.gif
