Zdravím Vás!
Nevím jestli tohle téma patří zrovna sem ale doufám že ano.
Kamarád sehnal tohle světlo na chtěl by ho zapojit. Bohužel k tomu nic nemá a na plošném spoji nejsou popisy které by něco prozradili. Na googlu jsem něco našel ale ne zrovna tenhle typ. Tedy podle označení ano ale podle vyzáže je to jiné.
Víte prosím někdo jak tohle zapojit?
Děkuji a zdravím!
to je nouzové osvětlení -pokud bys to chtěl na trvalé svícení, tak je nutné předělat napájení
No - na trvalý svícení to doopravdy není, předpokládal jsem, že dotyčný ví, co je nouzový světlo. Snadno to jde převrtat na malonapěťový svítidlo. Pokud je tam trubice zapojena 4-drátově, vyhodil bych celý plošňák a vestavěl tam předřadník na 230V a vykašlal bych se na nějaký dodělávání silnějšího zdroje..
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne červenec 20 2014, 11:05 Předmět:
Nene. To není. Kluci to mají v dílně a občas to roztřískají a předřadník zůstává. Tak bych to mohl použít. Přívodní kabel jako předřadník tam není. Je tam malý plošňáček s dvoutranzistorovým oscilátorem. Na vstupu normální grétz a filtr na kterém je cca 320V a pak ten oscilátor.
Některý tipy těch přenosných světel měly v sobě jen startér. Předřadnou funkci plnil přívodní kabel, ve kterým byla jedna "žíla" tvořena odporovým drátem.. Jinak pokud Tebou zmiňovaná lampa má elektronický předřadník můžeš jej použít. Akorát u továrně vyrobeného předřadníku se nemusíš nějak moc starat o to, jak jej upevnit, protože na to je zrovna vyprojektován.. jinak se dělají předřadníky i pro "dvoudrátový" připojení k trubici. Dá se pak použít i trubice z překlepnutým vláknem - po větším nárazu na stranu s vývodama se přeruší vlákno vlivem otřesu..
Kolikrát je rozdíl mezi předřadníkem z úsporky, nebo volně kupovaného jen v mechanickém provedení. Obvodově je to kolikrát to samý..
Naposledy upravil Artaban001 dne ne červenec 20 2014, 12:32, celkově upraveno 1 krát.
