Myčka Mora MV62110, zasekne se čerpadlo - vyřešeno!
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 20:43    Předmět: Myčka Mora MV62110, zasekne se čerpadlo - vyřešeno! Citovat
Nemá někdo radu, já už nemám sílu. Myčka napouští i vypouští ale když má spustit čerpadlo oplachu tak jen vrčí. S touto závadou 2x v opravě, pokaždé funguje cca týden a stejný problém. Původně to byla prý nějaká nečistota (semínko z citronu?) která bránila roztočení, podruhé "asi zbytek nečistot" ale po třech mytích opět čerpadlo stojí a jen vrčí. Napadá mě zkrat ve vinutí, kdy se v některém místě nedokáže roztočit motor. Je to možné? Přidřené ložisko? To by ale bylo hlučné, což není (když zrovna funguje. Přívod vody i odpady zkontrolovány - bez závad. Oprava stála 2 tisíce, pak reklamace ale potřebuji mít náboje. Trvat na výměně čerpadla? To bude ale stát další peníz a to už je pomalu na novou. I když tahle má 4 roky provozu, zase takový zázrak, abych vrážel tisíce do oprav to není. Ta pakárna to zase vysmýkat z linky ... chjo Sad
Naposledy upravil wlezley dne st duben 09 2014, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Zkusil bych připojit kabel na přímo na čerpadlo a několikrát zkusit zda se roztočí. Taky by to mohlo být na desce.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 20:57    Předmět: Citovat
běžná závada magnetický motor oběhového čerpadla buď jsou vymletá futra , nebo prasklý magnetický prstenec na rotoru. Je to o výměně čerpadla, ale také servisu, tohle by měl znát, je to častá závada, že čerpadlo funguje, ale občas se "přilepí" v nějaké pozici ze které se nedokáže rozběhnout.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit rozběhový kondenzátor na čerpadle. Ta myčka má s Morou společné jen to logo, jinak to je vyrobeno v PRC
wlezley
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 21:13    Předmět: Citovat
To BU2520: Tohle by sedělo, přesný výraz - motor se přilepí. Když s ním protočím (zezadu je montážní otvor) tak to chvíli zase běží! Ale jak dlouho?!? Co může to čerpadlo stát?
doktor365
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 21:21    Předmět: Citovat
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 8:16    Předmět: Citovat
I já měl prasklý magnet na čerpadle , whirpool 3 roky stáří, ale ten zvuk co tomu předcházel už naznačoval že je něco špatně.
wlezley
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 8:50    Předmět: Citovat
Tak problém odhalen a vyřešen. Výstup z čerpadla na horní rameno je ovládaný elektromagnetem a plastovou klapkou, aby se v určité fázi programu zvýšil tlak do spodního ramene (mytí hrnců?). Klapka se ulomila a jak vybavil elektromagnet, spadla do vrtule a zablokovala čerpadlo. Když se myčka obrátila, klapka se vrátila na místo a dokud nesepnul elektromagnet, myčka jela. Zatím zprovozněno bez klapky, pokusím se ji sehnat samostatně. Kupovat celou hlavu se mi za ty prachy moc nechce. Praxe ukáže ale myslím, že na funkci (nejen živočicháře) to nebude mít vliv Laughing Děkuji všem za cenné rady a snad tato informace někomu pomůže.
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 9:04    Předmět: Citovat
vliv to mít bude bude to hůř mýt. Ta finta děleného mytí, je právě v tom, že přepíná čerpadlo do košů střídavě a dosáhne vyššího tlaku. Tím pádem mohli dát konstruktéři slabší čerpadlo.
wlezley
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Blbě jsem se vyjádřil, bude to určitě hůř umývat ale zatím to funguje a můžu se pokusit sehnat ten díl. V opačném případě by to neprošlo, buď bych koupil nový kus nebo mě moja zastřelí u zadního blatníku Smile
