Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 04 2014, 8:15 Předmět:
Nemělo by se stát vůbec nic (pokud se nejedná o nějaký extra citlivý prvek, který by mohl utrpět újmu z důvodu vyššího nabíjecího proudu). Naopak, u většiny aplikací lineárních stabilizátorů může vyšší kapacita napomoci lepší stabilitě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá duben 04 2014, 9:06 Předmět:
ak sa Ti zariadenie zacne chovat divne , vies kde moze byt problem (taketo male kapacity sa pouzivaju na blokovanie kadejakych zakmitov prave u digitalnych zariadeni, ta vecsia kapacita nemusi byt na tieto vykyvy dostatocne citliva - nemusi ich odfiltrovat)
Zaslal: pá duben 04 2014, 9:23 Předmět:
misocko- spousta lineárních, ale i digitálních zařízení mívá v napájení blokovací kondenzátor 1µ-10µF- dřívě hlavně tantaly, dnes spíš keramiky (za dob Tesly se největší keramiky dělaly 150nF, tak byly spolu s 100nF všude).
O čem mluvíš ty, to je spíš problém elektrolytických kondenzátorů, proto se elyty doplňují právě těmi keramikami. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nie, nie je to tak.
Vsetko to co pises, plati pre filtracne kondenzatory.
V pripade 3ugeene ide o blokovacie kondenzatory.
Je to tak ako pise misocko.
Pouzivaju sa zvycajne 100n (68n, 47n, 150n) a keramicke.
Zaslal: pá duben 04 2014, 9:53 Předmět:
ferro7- netvrdím že mám určitě pravdu, ale podle mého pohledu má kondenzátor se stejným materiálovým složením a větší kapacitou menší impedanci, tím pádem menší útlum pro případné nežádoucí kmitočty.
Zkus mrknout tady:
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 04 2014, 11:25 Předmět:
či náhodou nemáš označenie .1uF _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá duben 04 2014, 23:10 Předmět:
Jsem se k tomuto tématu vyjádřil, možná mě některé věci unikly- mohl bych poprosit znalejší (hlavně přes teoretickou praxi), aby tohle téma nenechali zahynout na úbytě a rozvedli problematiku blokovacích kondenzátorů? Já můžu reálně přidat nějaké praktické zkušenosti z mobilů, ale jen z toho drátenického hlediska... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 05 2014, 6:54 Předmět:
Nejméně u poloviny konstrukcí dostupných na netu i v literatuře rozhoduje blokování o správné a spolehlivé funkci zařízení.
Jestli autor navrhl keramické blokovací kondenzátory co nejblíže napájenému obvodu, případně bezindukční svitkové, je žádoucí to dodržet.
Tedy - jsou obvody, kde k zablokování stačí 1 nF, jsou obvody, kde nestačí a bude třeba použít kapacity vyšší.
Jde o kmitočty, které se mohou přenášet zejména po stejnosměrném napájecím spoji: impulsní změny odběru mohou na parazitních indukčnostech napájecí větve vyvolávat vznik špiček a také že je způsobují.
Pro ně má blokovací kondenzátor představovat zkrat nebo ty odběrové skoky aspoň "zpomalit a snížit", aby se po vedení od spotřebiče nedostaly k jinému, třeba i citlivějšímu spotřebiči.
V pažravých obvodech TTL byla třeba kapacita řádu jednotek µF, pro osmici pouzder se skládala například z jednoho dvou tantalů 10 µF a osmi keramických polštářků 100 nF, těsně u každého pouzdra jednoho.
Ve většině ostatních obvodů stačí skutečně jen 100 nF (pravda, tuto kapacitu značí někteří výrobci také 104 nebo .1µ - a někdy na nich ani to µ není).
Jestli v zapojení může vadit indukčnosti napájecích vedení, pak parazitní indukčnost kondenzátorů a jejich vývodů vadí víc. Proto jsou žádoucí co nejkraší spoje a vývody ke spotřebiči, který je také zdrojem rušení.
A, ovšem, když svitek, tak bezindukční, čili buď speciálním způsobem vinutý, nebo vrstvený (ty bývají často s polystyrenovým nebo polyesterovým dielektrikem, jehož ztráty začnou být od určitého kmitočtu výše zajímavé a pro vysokofrekvenční obvody řekněme od 30 MHz už se s nimi příliš nesetkáme).
Tak, kde jde o skutečně vysoké kmitočty, se také používají kondenzátory průchodkové, kde jeden vývod vede skrz na obě strany, druhý pak je na povrchu trubičky a je buď připájený nebo maticí přitažený do stínicího krytu.
A dále se používají i kondenzátory bezvývodové.
Ale, jak říkám, na toto téma existuje mnoho odkazů jinde. Jestli z toho chcete někdo udělat článek, takouvý souhrn řešení problému blokování jako prevence nežádoucích vazeb, prosím.
Sám do toho zatím nemohu jít, někdy mi trvá i rok, než svoji vlastní nespokojenost s výtvorem budu schopný sám akceptovat, a článek přestanu doplňovat a vylepšovat a zveřejním ho.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 05 2014, 8:42 Předmět:
Zkoušel jsem, jak důležité je blokování známých stabců řady LM 78xx. Drátové přívody z desky spojů cca 10cm, vstup 14-16V, výstup 5V. Postupně jsem připájel asi 5ks různých výrobců bez blokování. Čtyři z pěti se chovaly korektně, jeden dával na výstupu nedefinovaných 8V+-. Po zablokování 10uF na výstupu se zklidnil. Je jasný, že to záleží od různých zapojení ale bez blokace bych se asi bál. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
