Řešíme s mladým regulaci topení poháněného malým kotlem cca 12kW na hnědé uhlí. Je to na chalupu kdy budou 3 malé radiátory s nuceným oběhem. Jde mi o ovládání třícestného ventilu. Na stránkách http://s-o.webnode.cz/ jsem našel několik termostatů, ale je mi bližší elektro než topení. Která z těch verzí by byla nejlíp použitelná? Další dobře míněné rady k tématu jsou vítány. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá březen 21 2014, 21:56 Předmět:
Podle toho co jsem nastudoval, tak přepouští vodu z kotle tak aby na zpátečce udržoval alespoň 65°C. Kvůli rosení, dehtování a dalším nepříznivým vlivům.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá březen 21 2014, 22:18 Předmět:
A já se zase dočetl, že pokud to má sloužit jako ochrana před nízkoteplotní korozí, musí se použít směčovač čtyřcestný zabezpečující konstantní průtok jak v okruhu kotle, tak radiátorů.
Ale pokud to funguje i s trojcestným, tak bych rovnou koupil termostatický směšovací ventil a ten by měl fungovat i bez elektriky. Pak by stačil termostat na spínání oběhového čerpadla. Tady je to i se zapojením: http://kamna.astranet.cz/store/goods-cj018-0-termostaticky-smesovaci-ventil-vtc-311-vtc-312-esbe.html
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 22 2014, 10:15 Předmět:
Na té malůvce mi chybí akumulační nádrž. Ty tři malé radiátory ti nebudou stačit výkon kotle odčerpávat a buď budeš přes ochlazovací smyčku topit potkanům v kanálu nebo udusíš kotel a bude ti dehtovat.
Topím kotlem na dřevo o výkonu 14kW dvoupatrovou řadovku a žádný regulátor nepotřebuji, podle potřeby nastavím duomix (čtyřcestný ventil) ručne při přikládání. Není to potřeba často nastavovat. Po první topné sezoně už budeš vědět do jaké polohy to kdy nastavit.
Ještě doplním, čerpadlo musí být v okruhu radiátorů, takto by ti to topilo jen při otevřeném ventilu.
Zaslal: so březen 22 2014, 10:27 Předmět:
Ta malůvka byla stažená někde z internetu. A byla pro jova1, když se ptal k čemu to je. S tou nádrží jsi mě zaskočil, není kam dát. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 22 2014, 21:14 Předmět:
to Hafča: 12KW do třech malejch radiátorů? To uvaříš jako ptd. Já mám doma 12KW Dakon jako rezervu k tepelnýmu čerpadlu a v okruhu 10 radiátoru (235 litinovejch článků) a 2 žebříky. Občas v tom pálím kartónový krabice a dříví z nevratnejch palet a jen na ten kartón vyžene stoupačku za hodinu na 55 stupňů při počáteční teplotě 18 a venkovní 0.
Zaslal: ne březen 23 2014, 9:46 Předmět:
Začínám tušit, že s kotlem to nebyl nejlepší nápad. Jediný pozitivum je, že byl za odvoz. Ale jak z toho? Něčím se tam topit musí a obletovat dvoje kamna a mít tam stejně chladno, protože je to dispozičně blbě řešené, to taky nejde. Peněz nazbyt není, plyn tam nemají a elektrika i přes noční proud by ho asi sežrala zaživa. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Pokud byl kotel jen za odvoz, tak bych regulaci nějak neřešil. Pokud je předimenzovaný, doporučuji dobře zkontrolovat a upravit utěsnení dvířek, aby se dal dobře utlumit výkon, aby kotel nevyvařoval vodu a nenadskakoval ve sklepě, nebo ho nenaplňovat uhlím ve velkém množství. To má ale nevýhodu v častějším doplňování paliva.
Zaslal: ne březen 23 2014, 12:19 Předmět:
A to tam nenajdeš kubík prostoru na nádrž? 2 kubíky by bylo sice lepší, ale tohle bude fungovat taky. Prostě z 3-4 mm plechu (kdysi se to dělalo z "privatizovanýho" rejháku na podlahy tím dezénem ven) povařit libovolnou, aspoň 800-1000 l škatuli a obložit ji 2cm tvrdý vaty a na to 5-6cm polyše? Může být třeba placka u zdi na výšku. Třeba 2x1x0,5m. Akorát nezapomenout, že tyhle škatule musí mít vevnitř táhla, co spojují tak v rastru 50x50cm velký plochy, jinak se v koutovejch svarech vlivem teplotních změn časem rozlámou. Jestli ten barák je apoň trochu izolovanej, tak ráno zatopíš, až ohřeješ radiátory na cca 70 tak to pustíš do nádrže a odpoledne to necháš asi ve 2 hodiny vychcípnout a do večera to bude hřát z nádrže a ráno to bude všechno zase studený. Topit odpoledne a akumulovat na další den s moc malou nádrží nefunguje.
