Název součástky?
Radek987
Založen: Apr 04, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 7:21    Předmět: Název součástky? Citovat
Zdravím,
servisuji indikátory u vah a u těch s krytím IP65 se my stává, že se uvnitř kondenzuje vlhkost.
Zjistil jsem, že se dá sehnat membránový ventil velikosti M12, který vyrovnává tlak a teplotu a tím kondenzaci minimalizuje.
V zahraničí vyrábí např. firma Gore:
http://www.gore.com/MungoBlobs/156/157/GORE_SCRVents_044_R4_US_JUN12_e.pdf
Nevíte jak by se mohla součástka jmenovat, popř. kde by se dala sehnat?
Děkuji za odpověď
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 8:17    Předmět: Citovat
Gore ma zastoupení i v Německu, tak bych je zkontaktoval
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 9:16    Předmět: Citovat
Tento konkrétní výrobek, této konkrétní firmy se dá i na českém internetu nalézt pod názvem "membránový ventil", tak v čem je problém?
Když se k nám nakvartýrovala Petra, tak ta má alespoň plus, že je slečna (a že nabízí zaměstnání).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Radek987
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 10:26    Předmět: Citovat
Tak když je to tak jednoduché, mohl bys mi sem hodit jeden odkaz, ja už jsem to hledal dost dlouho a nic podobného jsem nenašel...
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 11:35    Předmět: Citovat
jestli to nebude tím, že to není "membránový ventil", ale membrane venting, ikdyž je to vskutku velmi podobné . . .
Radek987
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 12:11    Předmět: Citovat
To jsem nasel taky, ale ja bych potreboval nejakeho dodavatele, popr. primo obchod v ČR, kde se da sehnat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Trochu odbočím. Co je tohle za součástku? Selenový usměrňovač? Nebo snad výkonový rezistor? Nebo něco jinýho?
 Soubor:  strojovna vytahu.JPG
 Velikost:  187.14 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Selen, tutově.
Omrkni, kolik to má vývodů - běžně se dělaly 5-vývodový sloupky, kterým se dva vývody spojily a výsledkem byla čtveřice diod zapojených jako Graetzův můstek, nebo dvouvývodový sloupy, který sloužily ještě v lampových rádiích místo anodových usměrňovaček.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Ano, tohle bude selen.
Ale setkal jsem se ve stejném provedení i s přepěťovou ochranou, mělo to jenom krajní vývody, charakteristika jako jednosměrný transil (na střídavinu se dávaly dva antisériově). A počet bloků udával výsledné napětí, kdy přepěťovka začala působit.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Nevím v jakém prostředí se ty váhy používají. Ale kdysi platilo, že nejlepším těsněním proti vniku vlhkého vzduchu a následné kondenzaci vodních par v uzavřeném prostoru, je díra vespod. Dalším jednoduchým řešením, je kvalitní utěsnění chráněného prostoru (guma, tmel, silikon...) a silikagel.
