Násobič s graetz
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 12:57    Předmět: Násobič s graetz Citovat
Čau.Někde ve starým amáru jsem viděl zapojení můstkového usměrnovače kde byl k jedné z diod připojen elektrolytický kondenzátor o stejné kapacitě jako je filtrační kondenzátor za gretzem. Napětí za gretzem mělo být pak 1,5 × až 2× vyšší.Zajímalo by mě jestli je takový zapojení usměrnovače prakticky použitelný a jaké může být napětové namáhání diod.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Nejednalo se spíš o zdvojovač napětí?
Použitelný to jistě je v místech,kde není třeba velkého odebíraného proudu a kde je třeba jednoduše zvýšit napětí.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Myslíš toto ?
 Soubor:  Můstek.JPG
 Velikost:  182.67 kB
 Staženo:  163 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 22:44    Předmět: Citovat
Nemyslel jsi něco podobného?
Takhle se přepíná 110V/220V u zdrojů AT
 Soubor:  zdroje AT.png
 Velikost:  3.05 kB
 Staženo:  95 krát
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 7:56    Předmět: Citovat
Není to toto?
 Soubor:  dvojcestný zdvojovač.JPG
 Velikost:  26.25 kB
 Staženo:  103 krát
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Jo je to zapojení co poslal v odpovědi Milan.Ale i ty další dvě zapojení jsou zajímavý. Mám doma trafo z Holic na sekundáru dává při 10 V 3 A. Z výstupu usměrnovače bych potřeboval dostat tak 17 V a proud by mě stačil 1,5 A.
Milan
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 14:10    Předmět: Citovat
Tak to z toho nedostaneš ani náhodou,hodně ubírají úbytky na diodách a vnitřní odpor trafa,viz příloha, žluté je v grafu napětí cca 14V na výstupu při zátěži 17V/1,5A= 11,3Ω,a to jsem do modelu dal oba kondy 100000 uF.
 Soubor:  násobič.JPG
 Velikost:  61.74 kB
 Staženo:  136 krát
breta1
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Z toho zapojení, co jsem dal a při parametrech trafa které uvádíš, to potřebné napětí 17V DC spolehlivě překročíš
Milan
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 17:41    Předmět: Citovat
... při odběru tak do max.0,8 A za předpokladu hodně tvrdého trafa a použitíSchottky diod ,zapomněls dodat.
