Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 23 2014, 9:59 Předmět:
7912 je ale fixní regulátor, můžeš z něj přímo dostat jen stabilizované napětí -12V, když na jeho vstup přivedeš napětí mezi -15V a -30V.
Obávám se, že jakékoli jiné zapojení umožňující regulaci záporného napětí od -12V dolů, t.j. asi -25V (obvykle při -30V na vstupu už se totiž z těch polovodičů uvnitř stává celovodič) daleko přesahuje tvoje možnosti i znalosti.
