Zaslal: st únor 26 2014, 1:11 Předmět: NZC150, šum jedneho kanalu v predzosilnovaci
Opravujem gramafon NZC150 a v jednom kanali je pocutelny dost hlasny šum.
Sledovanim pomocou NF sledovaca (podstate obycajny NF zosilnovac s vysokym ziskom a reproduktorom v jednej skatulke - moje udelatko) som zistil ze povodcom je vstupny predzosilnovac s volicom vstupu. Na scheme (napr tu http://elektrotanya.com/tesla_nzc-150_sm.pdf/download.html treba to stiahnut stlacenim "Get Manual" je ten modul oznaceny ako 8AB001034
Prepinanim vstupou sa uroven šumu menila a zanikla uplne pri prepnuti na TAPE vstup (stalacenie tlacitka Tuner a krystalova prenoska) a najsilnejsi bol pri stlaceni Tuner vstupu....
Vstup predzosilnovaca som odpojil od prepinacou (odletovanim jedneho drotiku na vstupnom odelovacom C1) a sum bol furt rovnaky len pri prepnuti na MM prenosku (vysie zosilenie) rapidne stupol.
Otazka je co tam moze ten sum sposobovat ktora suciatka? Tranzistory, kondenzator, ci aj rezistor? Sledovanim som zistil ze sum je uz aj na C tranzistora T1 (samozrejme slabsi ako na vystupe predzosilnovaca) teda je zasumeny cely stupen.
PS: Zhanam este potenciometer tahovy na hlasitost typ TP646 dost pukoce skrkoce kontox nepomohol kde by sa to dalo?
Napatia cca sedia len na C T1 su tie napatia rozne na jedno 4V a na druhom kanali 9V ale mam za to ze to sa da odregulovat tim trimrom a ide o jeho nastavenie nie?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 26 2014, 17:01 Předmět:
Já bych řekl.že na ořezání toho šumu je tam osazen ten C9. Je vpořádku? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12091 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt únor 27 2014, 13:17 Předmět:
pole napsal(a):
Tak vymenil som T1 nepomohlo a T2 to uz pomohlo uz to nesumi
škoda, že jsi to víc nepřoměřil, pomohl bys tím i ostatním . . .
ok1hga napsal(a):
v jaké poloze jsou ty trimry? jsou stejně ?
ten kanál co šumí, má jaké napětí, to větší, nebo to menší ?
kolik má napětí emitor T2 ? a jak je to v obou kanálech?
Ako mam to rozlozene na stole lebo este nemam potak tak kludne pomeram potom, a chcem nastavit aj limitaciu osciloskopom a generatorom na stred pri prebudeny (pracovny bod T1 trimrami)
