Závit na PG průchodkách
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 19:52    Předmět: Závit na PG průchodkách Citovat
Na elektrikářskejch průchodkách je značení PG7, PG9, PG11 atd. Léta jsem si myslel, že to je "pancéřový závit". Jenže ten je značený jen P. V Černochovi je popsanej, dokonce i řada má stejný rozměry ale plastová PG9 do díry po závitníku P9 jde strasně těžko a hliníková se dokonce zakousne.
Netušíte někdo, jestli PG není proti P nějak modifikovaný? Počet chodů a velký průměr odpovídá, ale neumím změřit vrcholový úhel a zda má PG kulatý konce zubů jako P. Jestli si to náhodou soudruzi v Čině nezjednodušili a na PG průchodkách není špičatej zub. Skoro to tak vypadá, po vyšroubování jsou PG na velkým průměru vorvaný.
A nebo mám nějakej divnej sadovaj závitník...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 19:58    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panc%C3%A9%C5%99ov%C3%BD_z%C3%A1vit
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je pancéřový závit značený jak P, tak i PG.
Rozdíl by tam neměl být. Jinak tady by měl být výkres: http://www.ntv.sk/katalog/nar_buc/zt/pg.htm
Jestli je fakt očesaný závit na největším průměru, tak to asi soudruzi v Číně udělali moc těsný...
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Tak to je jasný. Ten odkaz, co dal Michal22, má špičatý konce zubů a to samý v Černochovi je kulatý. No a protože Černoch je už asi 60 let bible nástrojařů, věřím, že má mít kulatý. Ono to lupou vypadá, že i ten závitník od Narexu je kulatej.... Prostě ty špičky závitu součastnejch průchodek se nemají kam nacpat.
Ať žije normalizace!
Naposledy upravil Celeron dne pá únor 21 2014, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 0:16    Předmět: Citovat
Na nové věci je lepší používat nové vývodky s metrickými závity.
Pg řadu používat jen na opravy, tam, kde již závit je.
 Soubor:  100_7800.jpg
 Velikost:  278.99 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 6:12    Předmět: Citovat
Naschvál se doma půjdu podívat , ale nejsem si jist , že je vrchol závitu u hliníku zakulacen .
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Ono to je ještě složitější. Starý PG měly zatěsňovací matku s venkovním závitem a ten byl stejný na obou stranách průchodky, takže se dala udělat i krátká vývodka. Nový s vnitřním závitem mají závit rozdílný, z toho se vývodka už udělat nedá. Sakra, tem mobil fotí čím dál hůř...
Nová průchodka
 Soubor:  Obraz069.jpg
 Velikost:  56.08 kB
 Staženo:  31 krát
Stará vývodka z průchodky
 Soubor:  Obraz070.jpg
 Velikost:  50.59 kB
 Staženo:  27 krát
Stará průchodka
 Soubor:  Obraz071.jpg
 Velikost:  57.3 kB
 Staženo:  32 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Podobně se dřív značily průměrem "P" i elektroinstalační trubky (P11 - P13,5 - P16 atd.), nově se značí v milimetrech a normalizovaná řada průměrů je odlišná. Doposud jsem si na to nezvykl a mám ty průměry "v oku" postaru podle "P".
