Zaslal: so únor 22 2014, 18:54 Předmět: LCD Philips 47PFL7404H/12, rozmazaný obraz
Zdravim
TV ,,ide,, 2 - 3 dni OK.
Potom sa obraz z ľavej strany začne razmazávať .
TV vypnem.
Po cca 3 hod. zapnem.
TV ,,ide,,zase 2 -3 dni.
Nevedeli by ste mi poradiť, kde môže byť chyba.
Vďaka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 23 2014, 10:55 Předmět:
Podle mě je vadný LCD display. Tedy oprava nerentabilní. Leda že by měl někdo vadnou LCD se stejným dobrým displayem. Čekej na další názory a odpovědi. Třeba se shodneme. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A čo sa deje keď pritlačíš rukou na ľavej strane panela dole aj hore ? Skús ešte vybrať t-con a "pregumuj" kontakty na páskových vodičoch . Očisti isopropylom a zlož. Nezabudni poriadne nasadiť a dotlačiť vodiče. Ak nepomôže tak asi len ribbon kábel na panely alebo driver .
Možno tam bude ten studeňák. Potom už len rozobrať panel a skúsiť opatrne pritláčať ribbon a aj dps. Tú hmlu máš len s jednej strany do polovice ako tak pozerám tak to bude asi panelom .
