Upravený běžící had
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 19:29    Předmět: Upravený běžící had Citovat
Zdarec
Mám takovou prosbu. Potřeboval bych schema na běžícího hada, ale aby LED zustaly svitít. Zasly by až u puslední pozice. Vůbec nevím jak by se to dalo udělat a natož jak vyhledat na google. Kamoš říkal že existuje na to nějakej special ní integráč ale už neví jaký. A do uprocesorů bych nešel.
Předem díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Trochu hledej, had se zde už mnohokrát řešil.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 20:12    Předmět: Citovat
dratek000
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 8:14    Předmět: Citovat
To je sice hezký, ale asi jsem o blbě vysvětlil. Myslel jsem že budi mít 5 výstupu a nakzdým jedna ledka. A kdˇyž to zapnu tak by se rozsvítila pevní led k ní by se pak přidala druhá a pak třetí. V této chvíli by už mněli svítit ledky 1-3. A pak by se knim pridala čtvrta a pak páta v tuto chvíi by mnelo svítit všech 5 ledek a pak by to šlo zase od jedné pak by svítily dvě pak 3 pak4 a nakonec všech 5
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 8:27    Předmět: Citovat
Hledej zapojení "posuvný registr"
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 20:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50064
Arrow
Přesněji napsáno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=484293#484293 - příspěvek od "procesor" z data 2012-02-27.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Dobrý večer, takový obvod jsem kdysy viděl v nějakém AR, někde kolem 93 roku, číslo už nevím. Obsahuje to IO 4015 a LED diod lze použít 7. Párkrát jsem to taky vyráběl a funguje to.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Na tohle se nejvíc používá obvod 74164 nebo 7496,podle toho,kolik diod (kanálů) bude had mít.Obvody jdou i řetězit.
[/code]
