Zdravím Vás,mám dotaz zda je možno nahradit výbojku shc tedy sodíkovou která má tlumivku a tirystorový startér je to starší provedení tesla startéru.výbojkou metalhalogenovou zda bude svítit bude li hahrazena a dodržené Watty,díky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 04 2014, 20:22 Předmět:
Třeba to může i chvíli svítit ale vzhledem k jinému úbytku napětí na hořáku a tudíž i jinému proudu je třeba použít předepsanou tlumivku pro daný typ výbojky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 06, 2011 Příspěvky: 76 Bydliště: Pastviny okr.Cheb
Zaslal: út únor 04 2014, 20:24 Předmět:
mi-ro napsal(a):
záměr je sodíková 250W za metalhalogenovou 250W tlumivka je samo pro 250W
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 04 2014, 20:53 Předmět:
No jo,ale to platí jen při stejném úbytku napětí na té tlumivce. Pokud je rozdíl na výbojkách tak ten zbytek je na tlumivkách taky různý a tím pádem i výkonová ztráta. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 04 2014, 21:29 Předmět:
Tak to zapoj a změř úbytek napětí na tlumivce v obou případech a budeš mít jasno. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 04 2014, 21:44 Předmět:
Spíš bude nutné změřit proud, i po ohřevu výbojky.
Zaměnit třeba RVL a klasický sodík (tuším SHC) nešlo, výbojka se rozsvítila, ale po chvilce zhasla. Vyráběly se typy SHLP, které jsou s RVL (vysokotlaká rtuťová) záměnné a mají stejné tlumivky. Jak uspěješ s HMI, netuším...
Zaslal: út únor 04 2014, 21:58 Předmět:
jenže RVL je rtuťová výbojka a ta nepotřebuje startér stačí jen tlumivka,porovnával jsem výbojku sodíkovou se startérem tesla a HMI od kanluxu vše 250W kanlux má takovej malinkej startér oproti staré sodíkovce tam je válec tesla zapojení je jinak ůplně stejné tedy tlumivka startér výbojka.
Zaslal: út únor 04 2014, 22:19 Předmět:
Ano, rtuťovky a sodíkovky s označením SHLP nepotřebovaly VN zapalovač. Zapalovačů byly různé typy, dřívější TZ11 aTZ21 z TESLY byly hliníkové válce o průměru cca 8cm a délky 15cm. Dnes jsou to plastové zalité válečky sotva 3x6cm. Vysokotlaké sodíkovky a metalhalogenidy ho mít musí. To nemění nic na situaci že 250W sodíkovka má jinou tlumivku než 250W metalhalogenid. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 06 2014, 13:15 Předmět:
Na tlumivkách bejvá,který výbojky podporujou a na zapalovačích taky,některý tlumivky snesou oba druhy výbojek,některý jen sodík (SHC/NAV/NAH...) a jiný i ten metalhalid.Zapalovače skousnou hodně typů lamp.
BTW.Ty SHLP 70W se lišily od SHC jen tvarem a drátem z "fáze" namotanym na "hořák" lampy,aby to ten sodík zapálilo.
Možná při stejnym výkonu na to ten metalhalid svítit bude,ale dřív se spálí.
Zaslal: st únor 12 2014, 19:49 Předmět:
je to tak zapalovače jsou téměř univerzální.tlumivky jsou pro metalhalogenové a rtuťové výbojky stejné pro sodík jsou jiné u metalhalogenové je po nastartování napětí 96V na tlumivce,opravdu to bejvá i napsané na tlumivkách u těch lepších určitě,v práci jsem nahradil sodík metalhalogenovou žárovkou dal jsem novou tlumivku a pro jistotu i startér a vše funguje za cca 600kč bez žárovky.
Zaslal: st únor 12 2014, 22:11 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
U 70W nevím, ale u vyšších výkonů byl hořák asi zcela jiný, jednak byl rozdíl výkonů - SHC se dělaly 150/250/400W, SHLP 110/210/340W.
Pokusy o záměnu v tělese bez výměny tlumivky + montáž/demontáž startéru se nedařily.
Zaslal: st únor 12 2014, 22:15 Předmět:
u těch shc do 400W je třeba startér a v žárovce je jen ta sodíková trubice bez dalších komponentů jako je ten omotaný drát shlp nepotřebuje startér jen tlumivku.
