12f675 nenaběhne
dvestezar
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 21:06    Předmět: 12f675 nenaběhne Citovat
Mám 12f675 a někde sem narazil na demo pro velleman P8048. Tak jsem chtěl pic narychlo testnout a natlačil to do něj, ale pic neběží. Ať koukám jak koukám na ASM tak tam nevidím nic co by bylo špatně. ASM jsem už dlouho nebastlil Sad Správnost kódu je ověřena několikrát a v různých programech co s p8048 komunikují.
Programátor velleman P8048.
main.asm
demo
 Soubor:  main.asm
 Velikost:  1.23 kB
 Staženo:  95 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Neběží jak?
Nekomunikuje nebo se procák chová jako úplně "mrtvej"?
dvestezar
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 23:46    Předmět: Citovat
Chová se jako mrtvý, ale při programování komunikuje. Myslel jsem na špatně nastavený ocsilátor, ale je nastavený interní a výstupy jako IO. Past vedle pasti .... Když tam dám starý testovací 16F627 a natáhnu demo, tak jede vpoho s interním osc. Proto hledám chybu v každým nastavovacím bitu, ale nic .... nebo aspoň nic nevidím.
dvestezar
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 0:00    Předmět: Citovat
No teď du spat ale v dokumentaci sem našel ohledně inicializace
kód:
bcf     STATUS,RP0 ;Bank 0
clrf    GPIO ;Init GPIO
movlw   07h ;Set GP<2:0> to
movwf   CMCON ;digital IO
bsf     STATUS,RP0 ;Bank 1
clrf    ANSEL ;Digital I/O
movlw   0Ch ;Set GP<3:2> as inputs
movwf   TRISIO ;and set GP<5:4,1:0> as outputs
Note: The ANSEL (9Fh) and CMCON (19h)
registers (9Fh) must be initialized to
configure an analog channel as a digital
input. Pins configured as analog inputs will
read ‘0’. The ANSEL register is defined for
the PIC12F675.
a protože je to 675 tak mě zaráží řádek 42 "comparator off"
teď už mi to hlava nebere, ale kouknu na ANSEL, pokud někdo neporadí
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 7:41    Předmět: Citovat
Implicitně jsou po Power On Reset nastaveny GP0-GP1 jako vstupy komparátoru a GP0,1,2,4 obecně jako analogové vstupy. Komparátor jsi v tom main.asm programu vypnul, analogové vstupy ale ne.
dvestezar
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 8:03    Předmět: Citovat
Takže nezáleží na TRISIO musí se ještě vypnout analogy, jinak fungují jen jako vstupy .... V tom případě to bude asi ono, večer testnu. Dík
dvestezar
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Tak obědová pauza to jistí. ANSEL nastaveno a vše OK. Dík
