Hlásič vlhkosti
Zdenek75
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 8:41    Předmět: Hlásič vlhkosti Citovat
Zdravím všechny,
nemáte někdo návod na výrobu miniaturního hlásiče vlhkosti, který by byl napájen knoflíkovou baterií. Ten hlásič potřebuji dostat k fotoaparátu do podvodního pouzdra. Nedávno jsem jeden foťák utopil, tak bych se tomu pro příště chtěl vyhnout. Počítám, že to nebude nic složitého, ale nerozumím tomu, tak se ptám. Díky
LSD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na čidla DHT11 a DHT22.
Jsou to čidla teploty a vlhkosti. Připojít např. k nějakému tomu AVRku, a máš hotovo. Program nebude těžký. Možná najdeš i něco hotového.
Základní rozdíl mezi nimi je:
[list=]
DHT11
Power supply 3.5/5.5V DC
Measuring range Humidity: 20/90 %RH
Measuring range Temperature: 0/50 Celsius.
DHT22
Measuring range Humidity: 0/100 %RH
Measuring range Temperature: -40/125 Celsius[/list]
LSD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 9:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Tady si někdo asi šlehnul svou oblíbenou kyselinku...
Požadován není mikroprocesorem řízenej měřák vlhkosti, ale INDIKÁTOR, že do (rádoby) vodotěsnýho futrálu na foťák TEČE. Tudíž bych se šel podívat po schémátku s 1 IO typu 4011 nebo 4093, zapojeným jako AKO, piezoměničem a jako sondou s meandrovitě vyleptaným kouskem cuprextitu. Jako malí kluci jsme to stavěli a žertem pojmenovávali "indikátor mokrý plínky", protože to tak šlo použít - když tu sondu zasáhne nějaká vlhkost, klesne odpor mezi elektrodama, tím se aktivuje AKO coby zdroj kmitů a piezoelement začne ječet. Bohužel spěchám do práce, jinak bych to schémátko pohledal a hodil sem - jestli to někdo do zejtra neudělá za mne, tak to napravím dodatečně...
P.S. možná by se to dalo najít jako "indikátor hladiny ve sklenici pro slepce" - viděl jsem to taky tak používat, do pryskyřice zalitý pidiaturní udělátko, pověšený ohnutýma drátama za okraj hrnku / sklenice, když hladina v nádobě dosáhne ke koncům drátů, začne to pískat = slepec sklenici nepřeleje.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 17:11    Předmět: Citovat
neco na tento styl??
nebo pro indikaci svitivou diodou neco jako
a k tomu snimac
Zdenek75
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Pánové díky, jen upřesním do podvodního pouzdra normálně neteče, ale stačí, když po namazání silikonem se na těsnění nalepí chloupek a během pár minut je pouzdro vytopené. Každému se to někdy stane, ne vždy jsou ideální podmínky pro čisté uzavření. Jak říká jeden slavný UW fotograf, není otázkou zda, ale kdy ten foťák utopíš. Hodně drahá pouzdra na super foťáky tento senzor mají, ale chtějí za to pro mě nepochopitelných 200 Euro. Zkusím se podívat na ten pípák pro slepce, pokud to tedy nebude moc velké, protože podle plánku to asi dohromady nedám.
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Pípák pod vodou asi moc slyšet nebude, dal bych tam to zapojení s LED. Akorát místo 4,5V tam vraž 3V knoflíkovou baterii, R2 dej 150Ω, červenou LED. Snímač klidně jen dva odizolované dráty vedle sebe. Do báze trandu pro sichr ještě odpor cca 1kΩ, to kdyby se vodiče snímače propojily natvrdo.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Ten pípák naopak pod vodou bude slyšet i zevnitř toho futrálu líp než na suchu - ale to ten, kdo se někdy pokusil strčit kedlubnu s automatikou v klapačce trochu víc do hloubky, než se dá na pouhej nádech, ví moooc dobře...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Tak hluboko (100 m) bych nikoho nehonil, lze to pozorovat i ve vaně Laughing
puntak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:20    Předmět: Citovat
Ahoj, nechci zakládat nové téma, ale zajímá mě spolehlivost DHT11. Mám ho připojeno k Raspberry Pi, ale hodnoty se mi zdají podivné. V místnosti 45%, když se například netopí ve starém domě. Vlhkoměr z terária ukazuje 75%. Když čidlo přiblížím ke zvlhčovači, tak vlhkost vyroste na 80%. Otázkou je čemu věřit. Je možné, že je čidlo poškozeno? Rozdíl 30% je pro mě zásadní, protože jej potřebuji ke spínání zvlhčovače. Dle internetu by mělo být ale zkalibrováno z výroby. Díky
