Zaslal: so březen 15 2014, 22:04 Předmět: Specifický DC/DC měnič
Zdravím.
Sháním specifický DC/DC měnič:
Input : 5-50V
Output: 5,12,19,24V, až 5A
S ochranou. Zároveň aby výstupní napětí mohlo být menší i větší než vstupní.
Jinak to potřebuji k solárnímu(ím) rozkládacím panelu(ům) , pro outdoor.
Panely jsou různé, dávají od 5V až do 25V, a dá se to i zdvojit. Tyto panely se většinou nedají používat napřímo, musí být nějaký měnič. Input - jeden nebo více solárních panelů, output - různá zařízení, třeba i netboook, notebook, autobaterie, atd.
Ví někdo o něčem takovém? Hledal jsem několik hodin na netu, ale přesně to co sháním, nemůžu nějak nalézt.
A má to být hotové(komerční) zařízení, nebo něco bastlit?
Pokud bastlit, co třeba vyjít z měniče od Danyka (Univerzální DC/DC měnič, http://danyk.cz/univ_m.html ), akorát pro max.požadovaný vstup 50V by se muselo vyřešit omezením napájecího napětí UC3843 (má max.30V) a odpovídajícím dimenzováním součástek.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so březen 15 2014, 22:46 Předmět:
Budeš muset použít pro každé výstupní napětí pravděpodobně jednotlivý měnič.Univerzál asi neexistuje. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 15 2014, 23:31 Předmět:
stani napsal(a):
No, ony takové podobné věci samozřejmě existují, třeba tady, tady a tady - ovšem tyto právě nevyhovují.
Jestli vidím dobře, tak to vše jsou zvyšující měniče... takže když vemeš 2 panely a Antonín, topič elektrárenský rozfajruje slunko naplno, a z panelů poleze 50V, z boost měniče můžeš uvažovat o výstupním napětí 50V a více .
Takže mému požadavku se asi nejvíce blíží toto, ale také to není úplně ono.
Jiným řešením by bylo zakoupit tento NTB adaptér, a k tomu bych musel ještě sehnat takovýto měnič:
Input: 5-50V
Output: 12V, až 5A
Samozřejmě s ochranou a aby vstupní napětí mohlo být menší než výstupní.
Ale jinak pro mě by bylo nejlepší to původní poptávané řešení s danými parametry, které uvádím v prvním příspěvku, kompaktní zařízení vše v jednom.
