Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: po únor 17 2014, 15:15 Předmět: Blikač z xenony z rolby napětí na xenonech
přinesl mi kamarád modul na čtyři blikačky . Uvnitř 2x jednoduchý měnič 556 jeden dělá měnič druhý časovač. Problém je s kondenzátory na výstupu měničů jsou to elyty s pájecími oky nafouklé sloupnuté blistry, ale hlevně bez jakéhokoliv označení, jen označení mínusu. Jeden má 198µF druhý 82µF průměr 30mm výška 55mm. Netušíte na jaké napětí bych měl ty elyty dimenzovat?
