Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 18 2014, 0:05 Předmět: HP DC7600 GK Nvidia není detekována po rebootu
Ahoj,
mám před sebou kompl od kamaráda s deskou DC 7600 - trošku to chtěl vylepšit, tak místo staré GK v PCI-E 1.0 ( Orion ADD2) jsem zkusil dát Nvidia 8400GS. Po prvním osazení win najely, drivery se nainstalovaly, ale po restartu už karta není detekována - není signál. V tomto stavu je aktivní ta integrovaná grafika.
Po opětovném osazení Orionem, nebootování do BIOSU, přehození za Nvidii opět najede (v plném rozlišení), ale po rebootu opět není detekována. Ani win nevidí žádný neznámý HW.
Bios sem povýšil na poslední (1.61 / r. 2009). Výmaz BIOSu nepomohl. V možnostech je maximálně zakázat IRQ té integorvané intelky, ale to nijak neovlivní chování.
Kdyby byl problém s výkonem zdroje, určitě by karta nenajela vůbec. Přídavný konektor ani nemá. Je ještě něco, co bych mohl zkusit?
Díky
Zaslal: čt leden 30 2014, 11:37 Předmět:
Není tam mimo IRQ ke grafice/displayi vůbec nic. Ze zkušeností expertů na jiném foru prý je hlavní problém v napájecích obvodech na desce - deska je PCIE16x 1.0 a karta 2.0... i když podle info na wiki jsou karty žravější až ve specifikaci 2.1. Možná tedy paradoxně pomůže nějaká karta s ext. napájením. Pakě mám ale obavu, že bude karta ještě žravější a už ji zase neutáhne zdroj No až se mi něco objeví na stole zkusím, nechce se mi kupovat další pokusný HW
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: čt leden 30 2014, 12:06 Předmět:
tak slušnej zdroj je základ (já bych si do svýho kompa nedal žádnej 350W čínaOEM a zároveň bych spíš preferoval slabší a pořádnej, než to "honit Wattama", resp. vždycky koukam na zatížitelnost jednotl.větví) , natož když do kompu dávam nějakou výkonnější grafiku ... pak neni problém ani se žravějšíma kartama, některý zdroje maj ve výbavě i "pomocný" přechodky z napájení disku na 4/6pin konektor pro grafárnu ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34098 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 30 2014, 12:15 Předmět:
Co trepes za hovadiny? To je stroj od tam pravdepodobne iny zdroj nepasuje. Navyse tento problem nema so zdrojom nic spolocne, ked karta do restartu funguje.
Zaslal: čt leden 30 2014, 13:58 Předmět:
no tak hlavně že tvoje odpověď je hodnotnější
Krom toho se to nedělalo jen v desktopový verzi ( http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12253_na/12253_na.pdf ) a je pravda, že pokud je to desktop a ne tower, tak tam by výkonnější zdroj mohl stát tolik, za kolik se dneska dá pořídit celej tenhle stroj, takže sa to neoplatí
A víš co je vtipný? "Pravděpodobně jiný zdroj nepasuje" vs "tento problém nemá se zdrojem nic společnýho" Pokud by šlo o ten U-S desktop s 200W zdrojem (popř. i s tim 240W), tak ten utáhne tak 25(možná až 40)W grafárny (většinou s pasivnim chladičem), zatimco 8400GS si řekne až o 71W ... jen tak pro zajímavost
Krom toho by to mohlo souviset i s "power profile" a různejma "utilitkama"
A v neposlední řadě neni vyloučený, že se zavedenejma obecnejma VGA driverama nároky na napájení to PC dává, zatimco s vlastníma driverama (a vyšším rozlišením,atd.) už to zvládat nemusí ...
Asi nezbyde než koukat po LP/LPC grafárnách nebo holt upgradovat ten zdroj (či ještě líp celou mašinu)
Zaslal: čt leden 30 2014, 14:01 Předmět:
To je pro mě právě záhada, že po restartu najely WIN v plném rozlišení (po instalaci driverů) v pohodě a fungovaly včetně videí apod víc jak půl hodiny - až do restartu proto sem zdroj nepodezíral (je to tower), hodnoty ze zdroje mám možná někde opsány.
Zaslal: čt leden 30 2014, 14:08 Předmět:
ten tower by měl mít 365W zdroj a ten by to teoreticky mohl zvládat, mrkl bych ještě na power management a jestli se po restartu nezmění něco v biosu zpátky na default (slabá záložní baterka), jinak viz.výše
Zaslal: čt leden 30 2014, 14:16 Předmět:
Bastlfanda napsal(a):
BIOS sem zkoušel udělat reset včetně vytáhnutí baterky - nepomohlo, vše spadlo do default ale stejně se karta znovu nerozjela, pokud sem nevložil první tu starší..
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt leden 30 2014, 14:31 Předmět:
Ještě mne napadá, nainstaloval jsi ovladače pro používaný monitor a typ připojení (DVI či analog)?
Už jsem se kdysi setkal s tím, že to bez toho takto dělalo (myslím, že u nějakého LG LCD?). Prostě při startu Windows bez signálu.
Mně na takovýchto starých PC fungují Radeon HD5450 a nVIDIA EN210.
Ovšem tento HP PC tu nemám. Hovořím obecně o MB od i945 výš.
Zaslal: čt leden 30 2014, 14:36 Předmět:
Ne nechal jsem jen najít automaticky ovladače a protože si ho win stáhly v pohodě, neřešil sem nic. Signál ale nebyl ani na DVI ani na analogu.. Dokonce everest neviděl žádnou jinou grafiku, než tu interní potvoru. Mimo jiné, bios by musel najet tak jako tak - tam se ještě snad drivery nijak neuplatňují
