Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 12:46 Předmět: USB3.0 a WIN7
Zdravím. Koupil jsem si tento řadič:
http://www.alza.cz/silverstone-ec04-p-usb-3-0-d397085.htm
Při každém spuštění počítače musím znova nainstalovat ovladače, jinak je řadič mrtvý. Pokud do něho připojím USB Flash disk, zmizí mi i cdrom mechaniky. Musím znova restartovat počítač abych mechaniky viděl v nabídce tento počítač. Tušíte prosím někdo kde by mohla být chyba? Předem díky za každou radu a pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 13:17 Předmět:
serviceman napsal(a):
Necpe se USB na stejné písmeno jako má CD mechanika? Oprav link.
HDD mám jako C a D, cdrom jsou E a F a když připojím flash disk tak pokaždé je jako G. Link jsem opravil. Díky za upozornění. _________________ Zdraví vás Mirek
Instaluješ driver jako administrátor a je pak v Device Manageru korektní?
Zkontroluj si na této stránce firmware a rovnou si stáhni poslední driver (2013/01/16).
I když na Amazonu si jeden stěžuje na stejný problém i s nejnovějším driverem a firmwarem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 19:55 Předmět:
Je otázka, jestli si vrácením a koupí jiné karty pomůže. Možná cenou, ta tazatelova karta mi oproti mé přijde docela fest předražená.
Já našel pod stromečkem I-TEC PCIe Card 4x USB3.0 SET a má taky divné chování. Při uspání PC a jeho probuzení se porty ztratí. Musím PC restartovat a pak se zase objeví. Ovladač jsou aktuální. Zajímavé je, že při hibernaci to nedělá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 22:27 Předmět:
Dal jsem to do ASUS M3N78 PRO. Než jsem řadič koupil, ptal jsem se prodejce zda bude v této desce funkční. Bylo mi řečeno že není problém. Proto jsem řadič koupil. _________________ Zdraví vás Mirek
Deska se prodávala před cca 5 lety a párovat ji s dnešními výrobky bude nejspíš problém, i když mají oba specifikaci PCIe 2.0. Asi ti nezbyde nic jiného, než zkusit jiný USB 3.0 řadič, pro jistotu s jiným chipsetem.
Zaslal: po prosinec 30 2013, 10:27 Předmět:
U mě to to byla nějaká náhoda, že to nezmizelo při hibernaci. Porty mám vidět jen po zapnutí nebo restartu. Deska je ASUS P5Q-E a specifikaci má, tedy alespoň papírově. Komické je, že obchod ve specifikaci píše, že jsou použitelné bez nutnosti instalace ovladačů. Jenže bez nic počítač porty nevidí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 30 2013, 13:31 Předmět:
bastlir40 napsal(a):
Tam by to mělo fungovat, já myslel takové ty čipsety VIA atd.
Máš tam DVA porty, zkoušel jsi to v obou dvou ?
Není nějaké nastavení (on/off) v BIOSu ?
Co přerušení ? Nehádá se to s něčím ?
Zaslal: po prosinec 30 2013, 13:56 Předmět:
Oba porty se chovají stejně. Stále a stále instalovat. S ničím se to nehádá , díval jsem se na vlastnosti a tam je napsáno že hardware pracuje správně. Pokud ale počítač uspím nebo vypnu, pak se řadič chová jako by neexistoval. V systému po něm ani památky. Čekal bych že tam stále zůstane ale bude u něj např. ten varovný vykřičník ale on úplně zmizí. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: po leden 06 2014, 11:58 Předmět:
Moje karta se odporoučela úplně. Začala se ztrácet ze správce zařízení a v semifinále se začala objevovat hláška o přepětí na portu a abych odpojil zařízení. Po rozkliknutí tam ale žádné nebylo. Přitom na portu bylo 5.08V. Na úplné finále přestaly porty jít úplně. Karta sice byla vidět ve správci zařízení, ale to bylo všechno.
Už je na cestě k prodejci a teď jen přemýšlím, jak jim dám vědět, že chci peníze a ne takový pochybný výrobek. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Podotýkám, že problém s probouzením z hibernace na PC s Win7 tam asi ani vypnutí řízení spotřeby nevyřešilo, jak jsem si bláhově myslel.
Ovšem teď si nejsem jist, zda problém s probouzením netrvá i poté, co jsem ovladače Renesas odinstaloval a řadič vyjmul.
To by zas mohla být jiná záležitost (třeba PCI-E řadiče IDE/SATA JMicron JM36x).
Ale jak koukám, na tom hafcově řadiči byl čip VIA VL800.
