Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 19 2014, 18:57 Předmět: DOS okno v XP a klávesnice
Léta používám starej kompilátor Amit Ax51, co jede v Dosu. Najednou mám problém, že místo US má stále CZ klávesnici. Přes XP klávesnice přepnout nejde. V Pif je odkaz na System32 config a autoexec ale žádnej mode ani keyb na jinou znakovku tam není. Prostě nemůžu nalézt, co tam tu češtinu cpe. Jiný dosovky to nedělají.
Nevíte prosím někdo, kde je dílo?
Díky
Zaslal: ne leden 19 2014, 19:23 Předmět:
Když dosovku spustim v okně, tak čeština na US samozřejmě přepnout jde, ale v dos okně se nic nezmění, stále čeština. Ten AX51 nic kolem češtiny nemá. Divný ale je, že ta čeština je QWERTZ, tu ale v XP vůbec nemám, mám nainstalovanou postaru QWERTY.
Podle názvu by to měl být 16-bitový ovladač, jako se v dosu nastavovalo KEYB= , v Xp "KB16 US", ale asi to nefunguje jak má. Aspoň mě se to nikdy nepodařilo nastavit. Tímhle jsem se trápil spoustu času, než jsem ten návod našel někde na webu. Mám to tak pár let, a zatím jsem to nepotřeboval vracet. Pokud by bylo nutné to časteji přepínat, asi by bylo nejlepší vytvořit BAT-soubory (a zástupce) na přejmenování.
Zaslal: čt leden 23 2014, 0:10 Předmět:
Mě bylo hlavně divný, že se to bez nějakýho zjevnýho důvodu po několika letech převrátilo z US na CZ. Přitom jsem dosovku už leta neinstaloval.
Díky za pomoc!
