Založen: Nov 30, 2004 Příspěvky: 57 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 08 2014, 17:57 Předmět: Věž DAEWOO AM-308M, vadné tráfko
Zdravím a mám dotaz, neví někdo, kde seženu napájecí trafo na minivěž DAEWOO AM-308M. Je přerušený primár a je škoda věž kvůli trafu vyhodit. Díky, Flodur
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 08 2014, 18:06 Předmět:
Není v primáru tepelná pojistka? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne st leden 08 2014, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 08 2014, 18:19 Předmět:
V Evropě je mu trafo s primárem na 120V na 2 věci - je tam někde napsaný sekundární napětí? Je jedno nebo je jich víc? A je tam uvedenej proud nebo aspoň hodnota proudu na pojistkách? Podle něj a přibližnýho přenášenýho výkonu by se dala vybrat náhrada z nějaký zalitý nebo i nezalitý zdrojový řady od nějakýho prodejce a byl by pokoj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podle schematu v manuálu a napájených IO se dají odhadnout napájecí napětí. Pojistka v primáru je, 500mA. Podle schéma se snad už orientuje. Trafo má 3 odstíněná sec. vinutí, asi jedině namotat. Pokud by bylo známo žhavící napětí displeje, tak to pustit do trafa a odměřit ta další napětí. Navinutí ale vidím tak cca na 1000Kč, možná se to tedy už nevyplatí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt leden 09 2014, 9:26 Předmět:
Nazdar chlapi, pochopitelně věž je na 220V, pouze to trafo potřebuji sehnat, po tepelné pojistce jsem se zatím nepídil, nechtěl jsem to rozebírat, ale asi to udělám. Díky za radu, Flodur
