Zaslal: st prosinec 25 2013, 19:43 Předmět: Regulovatelný symetrický zdroj (přesunuto)
Přeju krásný večer a ještě hezčí Vánoční svátky.
Našel jsem doma trafo 2*12V/300mA a jelikož doma nemám žádný symetrický zdroj, řekl jsem si, že bych si jej mezi svátkama postavil. Mám požadavky, aby byl regulovatelný min. od 1,25V až do Vmax (cca 17V) a měl i proudovou pojistku (pokud možno, taky proměnnou).
Přemýšlel jsem nad LM317 a LM337, ale podle některých fór to není nejlepší volba. Tak jsem ještě gůglil a našel jsem poměrně [urů=http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/stabilizator-s-regulaci-napeti-proudu]zajímavou konstrukci [/url]. A chtěl bych se zeptat, co vy na toto schema říkáte??
Vím není to symetrika, ale postavil bych jej 2x a propojil. Nebo víte o něčem zajímavém a 100% odzkoušeném?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 25 2013, 19:49 Předmět:
Pro max. proud 300mA je LM317/LM337 dobrý. Jen nepočítej s tím, že když máš trafo 2x12V, tak že z toho půjde udělat zdroj 2x17V. Maximálně tak v případě, že jej na výstupu vůbec nezatížíš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ano o tom trafu jsem to napsal s nadsázkou , je jasné, že napětí bude o něco nižší.
Jde mi o to, že v labinách máme zdroj kde zkratuju svorky, nastavím proud a potom "odzkratuju" a nastavím napětí. No a potom vím, že pokud stoupne proud nad nastavenou mez, začne působit proudová pojistka.
Kdežto z LM317 a z jemu podobných jde zkonstruovat buď zdroj proměnného napětí, nebo zdroj proudu.
Nebo to jde i dokupy u těchto obvodů??? Pardón, ale možná v tom mám guláš. Tak mě hned uveďte na správnou cestu.
Zaslal: st prosinec 25 2013, 20:02 Předmět:
Projdi si datasheet k LM317, je tam mimo jiné zapojení reg. zdroje s proudovým omezením. Je k tomu potřeba ještě jeden OZ. Já jej používám už asi 15 let, zatím bez problémů _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Teď to zkusím upravit tak, ať to funguje max. do 500 mA, protože ten rozsah je opravdu obrovský, takže i ty součástky budou pro můj zdroj značně předimenzované. No nic tak hurá do práce. Díky ti Michal22 za nakopnutí.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 20:22 Předmět:
Počkej, to schema máš odkud? Určitě nerozsvítíš LED proudem 300µA. Zkus R6 snížit na desetinu. A ještě se mi nezdají hodnoty odporů R4 a R5. Spíš bych je čekal prohozené. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2799 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 22:16 Předmět:
V tom schématu je cosi "blbě"...
od usměrňovače nevede záporným pól tak, aby přes něj mohl téci nějaký větší proud... Nějak si neumím představit jak by to mělo fungovat
Jinak je zde normál grétzův můstek. Jako další je tam přidaná dioda, která vytváří záporný potenciál, které je větší než 1,25V a to proto, aby mohl být regulace plynulá od 0V.
Tak po nějakém tom hledání, bádání atd...., jsem dospěl k závěru, že bude asi nejlepší použít zapojení, které je uvedeno v datasheetu.
Proto jsem tedy zkopíroval ono zapojení pro kladnou část, upravil si max. proud na nějakých 300mA. Změnil jsem typy tranzistorů a diod. Vše vypadá, že je funkční. Tak ještě to poskládat a vyzkoušet.
