Zaslal: pá prosinec 13 2013, 21:33 Předmět: Porovnání dvou napětí.
Dobrý den,
potřebuji poradit jakby se pomocí OZ,nejspíše teda přímo z řad komparátorů,např. LM239 atp. dalo vytvořit následující.
Mám dvě různá napětí 0-10V, jedno se mění automaticky,druhé si nastavím manuálně potenciometrem.
A já potřebuji na výstupu z komparátoru jakoukoli jednobitovou informaci o tom,že napětí jsou v danou chvíli stejné.
Já vím teoreticky jak na to,právě pomocí OZ zapojeného jako komparátor.
Ale zajímá mě funkční nákres,protože mi to nějak nechce fungovat podle teorie ...
Děkuji moc.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 21:44 Předmět:
Obávám se, že jedním to nepůjde, že tam budeš muset udělat nějaké minimální pásmo, kdy to vyhodnotí, že je to stejné, a komparátory použít 2.
Může být takové řešení?
No mě stačí opravdu krátký impuls,já už si ho nějak dál tranzistorem a logikou zpracuju ....
Ale jako samozřejmě není problém použít více komparátorů. To jsou minimální náklady.
Mě jde o tu funkčnost ... Já zkoušel to primitivní zapojení,co jsem našel na netu,jak by to jako mělo fungovat,ale tohle se mi už od pohledu nezdá ... Určitě tam něco chybí,na to nemusím být profík
Přikládám co jsem zkusil a nefunguje.
Na výstup OZ dej derivační RC člen. Na jeho výstupu se objeví kladný/záporný impulz, když měřené napětí přeběhne nastavené shora/zdola.
Tento kladný/záporný impulz vhodně zpracuj a spouštěj MKO.
Jako myslíte,že když jsem zkoušel tohle zapojení,že mi to nefungovalo jen proto,že,jsem prostě tu změnu nezaregistroval? ... Jako já si to nastavil stejně na 0,001V a nechal bez pohybu a výstup toho OZ jsem měl stejně pořád v hysterezi na nějakých 11,5V voltech ...
Pouze,když jsem spojil vstupy OZ na jeden zdroj,pak napětí na výstupu spadlo na 0,7V což bych chápal,že je uvnitř nějaká dioda ...
Ale s dvěmi zdroji,se mi to nepovedlo ani jednou ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 23:54 Předmět:
Samozřejmě, že ti to nemohlo korektně fungovat: jestli máš vyhodnocovat napětí od nuly, nemůže záporné napájení operáku sedět na téže nule, musí být zápornější (tedy, ne, že by nějaký takový operák neexistoval, ale 324 to určitě není).
V tom tvém zapojení bude reagovat jen na to, že U1>U2. Při stejných napětích a v případě, že U2>U1, zůstane výstup OZ na těch 0,7V.
Ten komparátor z toho voltmetru je jedno ze schůdných řešení.
Zaslal: so prosinec 14 2013, 0:55 Předmět:
Také niečo ako okienkový komparátor. Šírka okna sa môže priblížiť k hysterézii. Tá závisí na veľkosti šumu tých dvoch porovnávaných napätí, zdroja a samotných komparátorov.
±1mV by nemal byť problémom.
Zaslal: so prosinec 14 2013, 12:57 Předmět:
Danhill se mylně domnívá, že komparátor dává napětí pouze v případě, že napětí na vstupech jsou stejná, proto mu to nefunguje.
Takže: Pokud napětí na neinvertujícím vstupu (+) bude vyšší než na vstupu invertujícím (-), výstup komparátoru bude mít napětí. Pokud vstup (+) bude mít nižší napětí než vstup (-), bude napětí na výstupu komparátoru nulové. Pokud napětí na obou vstupech budou opravdu stejná, nebo téměř stejná, na výstupu komparátoru může být jakékoli napětí, případně může i kmitat.
Jinak komparátor ještě vyžaduje zvedací odpor na výstupu, operační zesilovač nikoli. Danhilovi bych doporučil použít OZ.
Zaslal: so prosinec 14 2013, 13:31 Předmět:
Zlakomil som sa na úsporu dvojvstupového hradla (AND/NAND), ale bez neho nebudú dobre pracovať komparátory.
Takže to upravujem naspäť. To hradlo sa dá aj s diódami a odpormi nahradiť, prípadne obidva výstupy komparátorov zapojiť do MCU, len nemôžu byť spolu spojené.
Kluci moc vám děkuji za pomoc a rady ... A schéma ... Já tušil,že to nebude otázka jen jednoho OZ ... A ano,blbě jsem pochopil to porovnávání na vstupu OZ ... Ale jasně,je to logické,když je jeden vstup kladný a druhý záporný ... Takže já to vyzkouším,postavím na NP a dám vědět,jestli to funguje.
Zatím moc díky ještě jednou všem! ...
V konečné fázi to má být dávkovač ... Potenciometrem si navolím kolik chci nadávkovat a pak sepne čerpadlo,které pojede,dokud se nebudou hodnoty rovnat ...
Zaslal: so prosinec 14 2013, 17:52 Předmět:
Na ten dávkovač (prehliadol som prídavok danhilla) stačí iba jeden komparátor.
Keď dosiahne -prekročí požadovanú hodnotu výstup sa zmení z log1 do log0 (prípadne naopak- závisí to od zapojenie) a MCU to vyhodnotí a vypne dávkovanie.
Samozrejme ten komparátor musí mať všetko čo je nutné aby mal, a tak isto aj zavedenie hysterézie, aby to nekmitalo. T.j. integr.komparátor a minimálne tri odpory.
1. z výstupu na 5V(3,3V) napájanie (1....10kΩ)
2. z výstupu na +vstup (100k....2M2)
3. z niektorého zo vstupnej hodnoty (100Ω....10kΩ)
Ak som dobre vyrozumel, ručne sa dá povel na plnenie. Automat to zastaví. pr nastavenej hodnote.
