DVD-RW nejde smazat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 16:53    Předmět: DVD-RW nejde smazat Citovat
Verbatim 4x, rychlý výmaz nerozjede v prostředí Nero ani Ašampon...nosič je nahraný a čitelný na přehrávači Amboss, obtížně čitelný na Toshiba a nečitelný v mechanice PC, vnější poškození vylučuji, to som jelen...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Zkus v jiném PC.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 17:03    Předmět: Citovat
t=54256
(Nemusí mít platnou revizi.)
konosuke
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 17:20    Předmět: Citovat
Ale jo, ten problém Kodaku jsem proštudoval, ještě včera fungoval a postupoval jsem vždy stejně...jo leda že by optřebení struktury mnohonásobným opakovaným přepisem...nevím kolik Verbatim snese. Vyzkouším máznout na NTB dík.
Vy tomu rozumíte ?
vlastnik
doma
1A20-020E-0000-1349-1210-6697*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22.7.2004 15:33:44
Verze Nera: 6.3.1.26 (Nero Express)
Vypalovačka: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L>Verze: 1.05 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.26
Ovladač řadiče: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L>Verze: 1.05 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.26
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST340016A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST360021A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55 D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 745MB (763832kB)
Memory in use : 27 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.12.2013
ISO kompilace
17:13:00 #1 SCSI -1122 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x57 0x00
17:13:00 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:13:00 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
17:13:00 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:13:00 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disk najednou, using DVD media
17:25:20 #6 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Přerušeno uživatelem
17:25:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Disc check failed: Initializing Disc Info
17:25:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:25:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L
Medium not present
17:25:20 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Reading of disc information failed.
(Medium in drive: Neznámý. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD+R9 Double Layer.)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108), size=96512 bytes, created 13.4.2008 23:10:32 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Také se mi to stalo. Přehráním firmware novější verzí se to vyřešilo.
http://burners.burn4free.com/hitachi-lg-data-storage/hl-dt-st-gsa-h55l.htm
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 6:56    Předmět: Citovat
Habešan tě navedl správně , nebo si vybíráš odpovědi jen ty , co se ti zrovna hodí ?
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 14:38    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud je to mířené na mě, tak si nic nevybírám ani se nenechávám navádět. Prostě se mi to také stalo, ve vypalovačce v pc jsem s ním už nehnul a po přehrání firmware na novější verzi se v ní normálně vše smazalo a nechalo na něj zase vypálit.
Zdraví vás Mirek
Habesan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 15:46    Předmět: Citovat
V podstatě jsem jen formou odkazu zopakoval to, co napsal vrky.
