100V zesilovač bez trafa
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 16:45    Předmět: 100V zesilovač bez trafa Citovat
Občas ozvučuji pomocí 100V techniky a tlakových reproduktorů. Všechny zesilovače se 100V výstupem mají převodní trafo většinou ze 4 Ohmů na 100V. A tak mě napadlo, byl by velký problém napájet 100V linku přímo ze zesilovače? Napěťově by to snad nemusel být problém, počítám-li dobře, dva 600W zesilovače do můstku by to daly. Impedančně by to problém nebyl vůbec. Pokud si vzpomínám, někde v AR byl i takový koncák ale pak tu teorii někdo v dalším čísle vyrátil. A vůbec, jak je to s bezpečným dotykovým napětí u nf zesilovačů s takovým výkonem 2,5kW / 4Ohmy?
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 17:01    Předmět: Citovat
No o tom vyvrácení nevím . Mám osazený plošňák i sehnané elyty do napájení , ale nikdy nedošlo ke zkoušení . Jestli to chceš zprovoznit , tak tě mohu podarovat . No a u těch kW konců Tě musí subbasová složka oddělat , pokud se dostaneš mezi oba fousy .
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Nevzpomeneš si, číslo/ročník AR kde to vyšlo?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 18:25    Předmět: Citovat
BOBO, jestli nevydržíš efektivních 100V při úderu bubnu, tak bys měl raději pěstovat salát... Very Happy
Navíc vůči zemi je to smyčka uzavřená přes solidní impedanci, takže se Ti spíš rozsvítí hlava.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Jejku , to bych musel do archivu , někde to leží ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 20:22    Předmět: Citovat
taky mi to tu někde leží . . .
ARA95-09_100Vzes-a.pdf
 Soubor:  ARA95-09_100Vzes-a.pdf
 Velikost:  162.08 kB
 Staženo:  272 krát
ARA95-09_100Vzes-b.pdf
 Soubor:  ARA95-09_100Vzes-b.pdf
 Velikost:  145.56 kB
 Staženo:  226 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Jo to být fon .
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Jo, děkuji kolegovi amatérovi (ok1hga) za odkazy. Pak už je hračka to vyhledat. Jenže jsem vyhledal o pár čísel dál tu kritiku a detailní pitvu zesilovače v 2/96. Tak nevím, co si o tom myslet. Jinak zesilovačů pro 100V mám dostatek i výkonově ale ta trafa, jedno síťové je nutností (pokud neuvažuji MRU od SEAK) ale ten výstupák pro 500W je pár kilo navíc a tak jsem chtěl zkusit něco lehčího. Nakonec asi stejně zůstanu u osvědčené klasiky. Kdyby to bylo tak jednoduché a šlo to bez výstupáku, asi by to už někdo vyráběl.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Ten rozbor v ARA2/96 je celkem trefný a podrobný. Nevíte někdo něco o panu Lukavském ?
Zesilovače pro 70 a 100V linku bez výstupáku se vyráběly, jsou to třeba moduly RBC. Je to ale doporučeno jen pro krátké vnitřní rozvody, pro použití na rozsáhlejší síti nebo venkovních vedeních se instaluje výstupák.
BTW, výstupák třeba pro 400VA na toroidu není zase tak velký a těžký, jak by se zdálo...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 7:25    Předmět: Citovat
[quote="Sendyx"]
Bez výstupáku se zesáky a ústředny vyrábějí znovu a vytlačují klasické.
Jsou ve třídě D a pulsním zdrojem.
Dnes budu mít jeden na stole, tak pak hodím foto.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 7:36    Předmět: Citovat
[quote="mi-ro"]
Výstupní trafo 4ohm/100V, nemají všechny zesy. Vlastně jsou použité jen u "znásilněného klasického zesilivače", který je předělán na 100V. Dost často je použité trafo které má na primáru symetrické vinutí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 18:36    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A ty RBC jsou asi co ? Pochopitelně SMPS + PWM konce Wink .
Akorát u těch menších výkonů to bylo SMPS a konec B/G, obdoba toho, co má Yamaha v EMX a podobně.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Tady je to foto 4x 240W/100V nebo 2x480W resp. 1x960W/100V.
 Soubor:  D2.jpg
 Velikost:  183.87 kB
 Staženo:  124 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Další snímek.
 Soubor:  D1.jpg
 Velikost:  269.37 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Vypadá to zajímavě, čtyři bloky, každý 240W/100V. Ale nemáte někdo schéma něčeho, co by se dalo postavit, chodilo to a dalo se na to spolehnout?
