Zaslal: so listopad 09 2013, 11:12 Předmět: Čím utěsnit nádobu na leptání
Dobrý den všem.
Rozhodl jsem se po letech dokončit výrobu nádoby na leptání DPS.
Takže mám dvě desky plexiskla (konkrétně je to Akrylon) 10mm a mezi ně mám připravené tři pásky taky plexiskla 10mm, takže by mi vzniklo jakési akvárium o rozměru 40x30x3cm, vnitřní mezera by byla 10mm.
Ale potřebuji tyto díly nějak utěsnit, aby mi FeCl3 nevytékal. Hledal jsem nějaký (silikonový) tmel, volal jsem do Soudalu, do Elchemca, ale nikde mi nemohli zaručit, že jejich tmel vydrží dlouhodobý kontakt s poměrně silným (=kyselým) chloridem.
Nemáte někdo zkušenosti s lepením takovéhoto "akvária"?
Po bocích budu mít ještě celkem 23 šroubů M4, kdyby lepidlo povolilo. Doufám, že nerez A4 to vydrží (i když by neměl být v přímém styku s chloridem). Původně jsem si myslel, že si nechám vyrobit izolační dvojsklo s nerezovým rámečkem na 3 stranách, ale naštěstí jsem si předtím vzal vzorek rámečku a za 4 dny sem ho v chloridu nenašel.
Dolů budu mít ještě vzduchovací hadičku a myslím, že to bude super.
V záloze mám ještě pokusy s použitím lepidla pro lepení automobilových skel a CHS Epoxy 1200, ale kdyby to už někdo řešil, tak bych nemusel experimentovat.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so listopad 09 2013, 11:20 Předmět:
S lepidlem bohužel neporadím. Já jsem leptačku řešil takto:
http://www.georgeb.wz.cz/dilna_leptaci_jednotka.htm
Celé mi to vyrobili zde: Plexiplus Praha. Případně by mohli poradit jaké lepidlo nebo to "jen" slepit.
Mě to bez přídavných šroubků drží už asi 4roky a chlorid je v tom trvale.
Zaslal: so listopad 09 2013, 11:26 Předmět:
Já bych ty rohy teplem stavil k sobě tak, aby to bylo vodotěsný, zvenčí bych je vyztužil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Díky, díky.
Napsal jsem jak do Plexiplus a taky Davidusovi (už nemusíš odpovídat na mail).
Uvidím co mi v Plexiplus poradí a kdyžtak koupím nějaký lepší silikon. Já nepotřebuji až tak lepit (mechanicky mi to podrží šrouby), spíše potřebuji těsnit. A díky šroubům bude tloušťka těsnění minimální, tak by to snad nějaký lepší tmel vydržet mohl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so listopad 09 2013, 13:38 Předmět:
"Plexiskla" je několik druhů z různých materiálů. Zjisti si co to tvoje rozpouští (aceton, perchloretylen apod.) Pak nechej rozpustit v uzavřené sklenici pár kousků plexi (trvá to pár dní). Vznikne ti kašovitá hmota, která je perfektním lepidlem, po vypaření ředidla (opět pár dní) vznikne velmi pevný spoj, protože se obě desky naleptají.
