zdravím, dneska sa mi dostal do rúk takýto switch a neviem si s nim rady: SIGNAMAX 065-7727S
po zapojení do elektriky som ho resetol a počítač mam zapojený v 1-ke skúšal som aj v inakších portoch, priradí mu možno po minuté IP adresu typu 169.254.65.44 s maskou 255.255.0.0 no neviem sa do neho dostať, skúšal som adresy ktoré sú rozpísané v manuály http://www.signamax.cz/signamax/repository.nsf/v/65283CC75E97F87CC12574B90033198C/$file/Manual_Signamax_switch_065-7727S.pdf
sú tam rozpísané 192.168.1.1 ale žiadna odozva... nemám skúsenosti s takýmto switchom nieje to taký štandardný ako ten klasicky 5 portový switch
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 07 2013, 21:13 Předmět:
Switch je pro fyzické připojení k IP adresám ve vnitřní síti, které ti dá např. router. Ten má většinou jen 4x LAN a takhle bys měl 4+24-1(na propojení) připojení místo jen těch 4x LAN.
Adresy na tom switchi jsou pak podle toho, co mu např. ten router nastaví.
Takže např. místo 192.168.1.1 až 192.168.1.4 budeš mít až 192.168.1.27 nebo tak nějak podle fungujících portů, protože to asi někdo jen tak nerušil.
dobre podarilo sa mi to rozbehať trebarz do 1-ky som dal PC a do 2-ky internet no lenže chcel by som ten internet zapojiť buď cez 25-ku alebo cez 26-ku nooo zapájal som a proste neišlo mi to tak, da sa to vobec?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34040 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 07 2013, 21:34 Předmět:
p32: Pekne nezmysly.
Obycajny switch nevie o ziadnych IP adresach, pretoze funguje na nizsej vrstve (na urovni MAC adries). Na jednom porte mozem mat kludne pripojeny dalsi switch a za nim 20 PC. A kazde z tych PC moze mat 5 IP adries. Alebo ani jednu, pretoze budu pouzivat IPX/SPX protokol a nie TCP/IP.
Toto je ale manazovatelny switch, takze ma v sebe procesor, ktory sa da ovladat cez nejaku IP adresu.
Ako chces zapojit nieco do portu 25, ked je to 24-portovy switch?
26 je to, po 24 mam normalne koncovky RJ45, v 25 a 26 su vyhradene pre Gigabit Ethernet no skúšam ho a zistil som že mi nejde internet na niektorých portoch teda 1,2,15,20,21 a 26
ledky sa rozsvietia a dokonca aj preblikuju tie orandžove, vpredu su len 2 tlačítka RESET, keď ho stisknem tak prebliknu všetky kontrolky na všetkých portoch a ešte je tu jedno tlačidlo a to sa nazýva dajaký LED SET a nim sa prepínam medzi 3 ledkami ACT, FDX, SPD no a keď som pri tých ledkach je tu ešte PWR ten vždy svieti a CPU RUN ten len preblikuje, mam to rozobraté a bola tu taká mala baterka tu som vybral
prihlásil som sa na switch cez RS233 cez HyperTerminal a som ho resetol cez príkaz restore default po reštartovaní idú všetky porty na routry, len chcel by som sa pozrieť zo zaujímavosti na ten web manager
