Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st říjen 23 2013, 10:39 Předmět: postupné spínání tří LED 10W
Mám osvětlení zahrady 3x 10W LED světlomet do tří stran, spínané soumrak. spínačem. Rád bych, aby vždy svítilo jen jedno, třeba půl hod. pak se přeplo na druhé, třetí. Nejde o přesnost (náhodné časy jsou žádoucí) ale všechny tři "rozsvítí" celou zahradu a přes okno to ruší. Našel jsem kruhový spínač ale na krátké časy (lehce odhadnutelné) a když už vyrábět, tak plynulé (přirozené) přepínání by bylo dokonalé. Nasypal by to někdo za úplatu třeba do PICu? Případně neviděli jste něco podobného na trhu? Děkuji za každý nápad.
p.s. nemusí jít o prolínačku, nějakou dobu můžou svítit dvě současně. Tak, aby nebyla skokově tma.
Naposledy upravil wlezley dne st říjen 23 2013, 13:45, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st říjen 23 2013, 15:31 Předmět:
Pozri si takýto ovládač je to síce určené pre RGB, ale to je jedno akej farby sú LED-y. iba neviem či pól hodinový takt-interval sa dá nastavovať. Môžem dať vedieť (vyskúšam).
Dajú sa aj výkonnejšie objednať.
Zaslal: st říjen 23 2013, 20:43 Předmět:
Elegantní řešení, jen se trochu bojím rozebírat ty svítidla, abych se dostal k samotné LED. Prubnu relé s více páry kontaktů a časový spínač. Nic světového, ale 2:1 bude možná stačit. Děkuji
Jaký máš PIC k dispozici? Trochu upřesni situaci, namaluj obrázek nebo pošli tabulku. Nejlepší je graf x-osa čas, y-osa jednotlivé výstupy. Kolik mají být ty časy ? 10 minut?
Chápu to tak, že např. 1-na vstupu aktivuje cyklus, 0-zhasíná všechno?
edit1: Nechceš použít hotové arduino + výkonové mosfet tranzistory?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 28 2013, 22:52 Předmět:
Udělej něco jako je základní zapojení "běžící světlo" nebo "světelný had", zvětši časovou konstantu jednoho kroku na požadovanou dýlku (u časovače s NE555 to jde klidně na 10 minut i víc) a místo řady světel zapoj ty svoje LED-světla... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
