Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st prosinec 04 2013, 17:39 Předmět:
No, zkušenosti - jak se to vezme.
Jestli to čerpadlo vysazuje tak, že sice při spuštění vody jde pořád slyšet (vrčí), ale občas nebere vodu, popřípadě různě mění zvuk, tak je špatné čerpadlo, což bývá u těchto espress docela častá závada - někeré značky čerpadel, co se dávaly do KP200xxx moc kvalitní nebyly (některé Defondy, Phenixy a podobně) a vyměňovaly se automaticky při podezdření na závadu. Nejjednoduší náhrada je EP5 od Ulky (prakticky standart u press) - má ho např AME, ELNY, a určitě i jiní prodejci.
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 16:23 Předmět:
Nejjednoduší by bylo zkusit, jestli jde na čerpadlo napětí i při jeho vysazení (jinak by to mohl být problém v elektronice - mám dojem, že tepelná pojistka no tomto čerpadle není vratná), pak čerpadlo jednoduše vyměnit. Typ čerpadla by měl být CP3A zn. Invensys - dá se nahradit tím EP5, popřípadě se dá sehnat zde
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 6:54 Předmět:
Jo s tou pojistkou je to tak . Už jsem měl dokonce připravený kábl na vyvedení toho napětí od čerpadla , ale ještě mi to nedalo a ještě jednou jsem to potrápil , no a všimnul jsem si , že za provozu pohasíná LED a bylo hotovo . Nwm , ještě asi zkusím přečíst ten procák , když jsi psal , že některé nejsou zamknuté .
