Zdravím nemohl by mi někdo prosím poradit v čem dělám chybu? Dělal jsem indukci podle danyka (Indukční ohřev I) a vždy doutnavka jen pro blikne po připojení do sítě mám tlumivku 1 mm drátem stř. sloupek 1,2x1 a za tlumivku už se napětí nedostane asi nenaladím rezonanci žárovky zhasínají i svítí reaguje i na vložený kov do cívky (pohasne žárovka) ale prostě žádný kov se neohřeje. Jíž jsem zkoušel všechny zapojení od danyka a vždy stejný problém. Viděl bych o na tlumivku. Je možné že je to opravdu tlumivkou. Když se mi rosvíti doutnavka před tlumivkou a doutnavka ktera je na indikovani rezonance je porad zhaslá prosím? Omlouvám se za text a případné chyby píšu na rychlo z práce:) případnou pomoc bych případně mohl finančně zaplatit. (je to pro podnik) nebo koupě hotové indukce.
V případě zájmu si přivydělat prosím o zaslání sms na číso 721 087 096
Velice děkuji za veškerou pomoc
Přeji hodně štěstí jak v osobním tak profesním životě.
Případně neměl by někdo moc prosím schéma které má odzkoušené s přesnějším popisem tlumivek? Prohledal jsem internet našel několik schémat vše udělal ale zdá se mi že dělám pořád chybu v tlumivkách. Obvod mi reaguje na vložené těleso ale prostě se vůbec nerozehřeje. Nemá někdo prosím větší zkušenosti s indukčním ohřevem?
Lidičky moc prosím když by to nebylo důležité neotravoval bych. Opravdu tu není nějaký mistr co by pomohl? Určitě bych nabídl i finanční odměnu za pomoc.
tak jsem přišel na to že jsem měl veliký průměr pracovní cívky indukce již funguje ale na malou pracovní cívku 15z prumer 2cm. Neví prosím někdo co udělat pro to abych mohl použít cívku aspon 7cm v prumeru ? a fungovalo to ?
Zdravím tak jsem konečně indukci zprovoznil ale s mnohem menší pracovní cívkou. Nebyla by prosím moc nějaká hodná duše co by mi poradila co dělám špatně že indukce nefunguje na větší průměr pracovní cívky? Je třeba větší kapacita? jinak stavěná tlumivka? více závitů cívky? větší rozsah potenciometru na naladění frekvence? nebo co prosím moc? jinak doutnavku jsem musel dát před tlumivku aby mi signalizovala a po vložení tělesa do cívky se doutnavka rozsvítí a žárovka pohasne.. Fakt už jsem s toho na větvi**17 prosím moc není tu někdo? už se s toho snad **36 (jde o indukční ohřev I http://danyk.cz/induk.html )
