Založen: Mar 24, 2010 Příspěvky: 121 Bydliště: Bílina
Zaslal: ne září 01 2013, 20:14 Předmět: Červený LCD displej max 50x10-15mm ATMEGA 328P - Arduino UNO
Ahoj kluci,
hledám LCD displej o již zmíněných rozměrech kolem 50mm x 10-15mm. Delší strana bude vodorovně.
Řeším implementaci doplňkového zařízení do již funkční věci, ale jelikož nemám zdroják, tak nemohu dopsat funkci a použít stávající displej. Nebo na tom nejsem ještě tak dobře. Ale bez zdrojáku bych to neviděl dobře.
Chci použít ATMEGA 328P.
Aplikace bude napsána tak, že bude displej zobrazovat 6-8 znaků na displeji. Znaky budou zobrazeny permanentně, jen při impulzu na dané čidlo bude znak invertován a celé pozadí znaku taktéž.
Jo a podmínka je červeně podsvícení, což je velice si myslím limitující.
Budu rád za každou radu.
Zatím jsem vyhovující nenašel.
Hezký zbytek víkendu.
Zaslal: po září 02 2013, 13:49 Předmět:
Honzo,
máš pravdu, že se mi cena nelíbí, ale potřebuji jak už tu kolega napsal LCD aby panel vypadal stejně a na první pohled nebylo vidět nějaké dodělávání.
Prostě aby to taky vypadalo dobře.
Kdybych tohle neřešil, tak hodím třeba matrici LED a neřeším to.
Ale díky za snahu.
Zaslal: po září 02 2013, 19:16 Předmět:
Teoreticky by to šlo a bylo by to nejlepší řešení. (Nemusel bych frézovat do panelu další displej.
Nejlepší by bylo využít 1/5 na dodatečný údaj a 4/5 nechat pro originální data. Jen musím vymyslet, jak zrušit příkazy do horní 1/5 displeje z origo MCU. Motorka MC9S12XHZ512VAL mask 1M80F.
Údaj bych tam chtěl permanentně zobrazovat, ne jen v nějaké časové sekvenci, proto jsem chtěl další displej. Ale pokud by to šlo vyčešit takhle, tak by to bylo nejlepší.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 03 2013, 19:41 Předmět:
Čistě teoreticky, co připojit místo stávajícího displeje "svůj" procesor a číst data pro řadič LCD ? A přečtené údaje zkombinovat s novými a ty zobrazit na displeji ? Jestli je to "klasický" řadič LCD Hitachi, tak by to nemuselo být tak těžké.
Zaslal: út září 03 2013, 19:44 Předmět:
Jeden takový trik jak udělat červený LCD je použít obyčejný s bílými znaky a modrým pozadím a dát před něj červený filtr (např. červené průhledné čelo které prodávají jako příslušenství k některým krabičkám).
Dostanete tak červené znaky na černém pozadí.
