potřeboval bych testr 9V baterek, protože mám hodně mikrofonu ktere tuto bat. vyuzivaji. Stačilo by jen třeba dva stavy Ok a polovybitá nebo nejak tak. Děkuji předem. Nevím jestli jsem to dal na dobré forum
Zaslal: čt říjen 03 2013, 8:21 Předmět:
http://www.turecek.info/fel/KEO_BatteryTester.pdf
Dá se upravit jenom pro 9V baterie- vyhodí se přepínač, vyhoděj se přebytečný odpory kolem přepínače, použije se pevnej dělič (R4, R5, R9). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt říjen 03 2013, 8:35, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt říjen 03 2013, 8:33 Předmět:
V tom případě může posloužit to, co jsem poslal. Je to jednoduchej tester s dobře dostupným IO, co má v sobě 2 OZ. A indikuje 3 stavy.
DPS tam je, může se použít tak, jak je, akorát se neosaděj ty přebytečný odpory (R1-R3, R6-R, přepínač se nahradí drátovou propojkou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt říjen 03 2013, 8:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 03 2013, 8:43 Předmět:
To fakt ne, to si teda sežeň nějakej ručkovej měřáček 0-12V s tím, že si stupnici ocejchuješ, prostě vyznačíš červenou lihovkou rozsah napětí, kde to nefunguje, zelenou tam, kde to funguje.
Ale jako toho napájení bych se nebál, kolik mA si o může vzít? A měří se stejně tak vteřinu, jinak to nežere skoro nic. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt říjen 03 2013, 10:31 Předmět:
Jestliže jich máš "hodně", používáš akumulátory???
Vyplatí se. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Jde to dělat různě. Podle mě by k testování stačila i obyčejná vhodná žárovka, třeba 24V 0,1A, nutno vyzkoušet.
Akumulátory se vyplatí, pokud mají zařízení lehce vyšší odběr... No a to mikrofony asi budou mít.
Nebo okopírovat zapojení přímo co se používá u některých bezdrát. mikrof. Po zapnutí mikrofonu LEDka jen problikne a dál už nezatěžuje baterii a jakmile její kapacita klesne natolik že by mikrofon začal za nějaký čas fungovat zkresleně LEDka začne svítit trvale. Nebo někde sehnat takový poškozený mikrofon a používat ho jen na zkoušení baterii.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 03 2013, 17:35 Předmět:
Já používám právě na testování baterií a akumulátorů do portů udělátlo z 10LED baragrafu s LM3914N. Byl to nějaký profi modul do něčeho cca 30x30mm, původní rozsah 1V, nyní 10V a napájení rovnou z akumulátoru, což mu dává přirozenou zátěž, pri které měřím. Dva dráry s roztečí na bat, jen ťuknu a hned vidím jak na tom je. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 03 2013, 20:51 Předmět:
Pro podobné účely se používá jednoduchý tester - 2x LED, 2x TL431, zátěž asi 40mA. Na konkrétní druh baterie (alkalická) za běžné teploty to stačí jako indikace "asi zcela nová" a "nad 30% kapacity". Pro konkrétní zařízení může být pochopitelně ta mez zcela jinde.
To napr. mikrák od dB má dve úrovne slabej bat, všetko v poriadku do cca 7,5V - začne svietit led, pod cca 7V bliká. Používam 9V NiCd baterky - asi 2h na jednu, k jednému mám tri a točím ich. Mením keď svieti led, viem že mám ešte veľkú rezervu.
Alkaliny by som po akcii rovno vyhodil, tych pár minút, čo sa z použitej dá vybrať môže znamenať prúser v nevhodnej chvíli.
